By ROMby Unknown , 17 January 2006
Уважаемые знатоки!
Прошил неудачно ноут Acer TM4021, по ошибке залил не ту прошивку.
В итоге нет изоображения и нечего не покузавыет :(
Я его вскрыл и узнал флешку SST39VF040, закачал новую прошивку но она с расширением WPH , а програматор понимает только bin, прочитал все темы на этом форуме, подходящено не нашел, распоковал файл wph а там куча файлов rom, каким образом заново прошить программатором BIOS ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
Andry
"Куча" - это что такое?..
Огласите весь список, пжлст... (с) :roll:
Anonymous (not verified)
Вот список
BOOTBLOCK bb.rom -S:32
DECOMPCODE DECOMPC0.rom
ACPI ACPI1.rom
ACPI ACPI2.rom
ACPI ACPI3.rom -X
ACPI ACPI4.rom
User-Defined User-De0.rom -X
BIOSCODE BIOSCOD0.rom
ROMEXEC ROMEXEC0.rom
DISPLAY DISPLAY0.rom
STRINGS STRINGS0.rom
UPDATE UPDATE0.rom
SETUP SETUP0.rom
ACPI ACPI0.rom
ROMEXEC ROMEXEC1.rom
OPROM OPROM0.rom
TEMPLATE TEMPLAT0.rom
MISER MISER0.rom
LOGO LOGO0.rom
BIOSCODE BIOSCOD1.rom
BIOSCODE BIOSCOD2.rom
BIOSCODE BIOSCOD3.rom
BIOSCODE BIOSCOD4.rom
BIOSCODE BIOSCOD5.rom
BIOSCODE BIOSCOD6.rom
savely
Уважаемый, ну почему тот, кто хочет тебе помочь должен САМ лезьть на сайт Acer и копаться там в поисках твоей прошивки? И твоей ли - откуда он знает, какую именно ты скачал?
Я распаковал файл wph с помошью PhnxDeco (PhoenixDeco)
ivp
Andry
Хе-хе... Конструктор "сделай сам свой БИОС"... :wink:
Сдается мне по структуре модулей, что сей Бивис - один под несколько ноутов; и как прикажете угадывать, какой из модулей Ваш, а какой нет?.. :shock:
Сумма размеров модулей больше объема флэшки?..
прошивки у меня все есть и бэкап и родная с сайта (3a28.wph это родная прошивка)! проблема в том, какие файлы нужны для прошивки и с помошью какой программы
ivp
Andry
Исчо раз - см. последний вопрос...
да больше, их общий размер ~591 колобайт
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Andry
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Я так понял что нужно только узнать какой файл из этих подходит к ноуту!
ACPI ACPI1.rom
ACPI ACPI2.rom
ACPI ACPI3.rom -X
ACPI ACPI4.rom
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
закачал файл от суда ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4020/bios/3a28.zip весит 4 метра, но там tit и программа WinFlah а сам BIOS весит 526кил
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Andry
С модулями я постараюсь разобраться какой из них мой, я думаю что это не сложно, а вот как прощить, вот эта проблема!
mikkey
.wph урезается с конца до размера флэшки.
А вообще, если есть флоп у бука вместо СД - то жми Fn+Esc и включай питание - он сам полезет на флоп и прошьёт (возможно :))
Тут 2304NLC оживил http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=519
В PHLASH16.EXE:
To update entire system BIOS you also need the following file: BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
Вот и получается, что в wph вначале идёт BIOS image а потом interface file.
К моему сожалению , флопика то и нет
как урезать wph ? это же архив упакованый?
