By ROMby Unknown , 17 January 2006
Уважаемые знатоки!
Прошил неудачно ноут Acer TM4021, по ошибке залил не ту прошивку.
В итоге нет изоображения и нечего не покузавыет :(
Я его вскрыл и узнал флешку SST39VF040, закачал новую прошивку но она с расширением WPH , а програматор понимает только bin, прочитал все темы на этом форуме, подходящено не нашел, распоковал файл wph а там куча файлов rom, каким образом заново прошить программатором BIOS ?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Уважаемый, не стоит кидать один и тот же вопрос в несколько тем. Насчет флопа - пробуйте, если разъем одинаковый - почему бы и нет?
mikkey
Руководство Пользователя TravelMate Cерии 2300/4000/4500
Отсек AcerMedia (только в модели TravelMate 4500)
В отсек AcerMedia могут устанавливаться различные накопители для оптических дисков , котopые могут использоваться с Вашим компьютером .
Среди таких дополнительных модулей:
•привод DVD/CD-RW Combo
•привод DVD-Dual
•привод DVD-Super Multi
•Второй жесткий диск
•Второй аккумулятор
•Модуль экономии веса
Так что думаю флоп вообще не покатит для данных аппаратов :(
Хотя в сервис-мануале на ТМ2000 разводка на флоп указана, но похоже мануал не совсем на асер, а на его клон/оригинал...
LiveR
Могу от себя дать маленькую наводку. При покупке ноута (DELL) мне подарили кабель, позволяющий подключать его и к LPT-порту. Может, и для вашего найдется подобная приблуда? Кстати, а USB-флоп в такой ситуации не поможет?
mikkey
Может записать образ БИОСа переименовав в bios.rom на винт и жимануть кнопки?
Он вообще пищит при Fn+Esc при вкличении питалова?
http://support.acer-euro.com/documents/reports/bootblock.html внизу бипы.
lac (not verified)
19 years ago
Здравствуйте проблема с Acerom TM6292  просьба помочь
Ему нужно залить биос для Хрюшки . что бы ХР стала видеть винты на сайте поддержки написано что нужно использовать ZU1_3303.WPH вот этот биос почитав данный топик я понял что его нужно подрезатть скажите плизз до каких приделов?
