By ROMby Unknown , 17 January 2006
Уважаемые знатоки!
Прошил неудачно ноут Acer TM4021, по ошибке залил не ту прошивку.
В итоге нет изоображения и нечего не покузавыет :(
Я его вскрыл и узнал флешку SST39VF040, закачал новую прошивку но она с расширением WPH , а програматор понимает только bin, прочитал все темы на этом форуме, подходящено не нашел, распоковал файл wph а там куча файлов rom, каким образом заново прошить программатором BIOS ?
  • No HTML tags allowed.
mikkey
20 years 10 months ago
Почти все "БИОСы" - есть архивы, но это не значит, что их нужно распаковывать при записи во флэш.
А урезать в любом HEX-редакторе, т.е. от 0x080000 просто удалить.
Anonymous (not verified)
Почти все "БИОСы" - есть архиви, но это не значит, что их нужно распаковывать при записи во флэш.
Я так понимаю что файл bios.wph урезать и переименовать в bios.bin?
mikkey
Файл ZL3I3A28.WPH урезать до размера 0x080000 (524288 байт), и раз Ваш программатор понимает только .bin - то сменить ему расширение и прошить.
Я прошу прошения но, я не пойму где искать 0x080000 я смотрю через XVI32
mikkey
http://gomelgrib.newmail.ru/notebook/0x8000.gif
Огромное СПАСИБО! я разобрался пойду завтра прошивать, надеюсь получится все, просто у нас ппрошить стоит 50 у.е и не зависит от того будет ли работать это!
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
mikkey
50 у.е. :shock:
То что я выделил синим от 80000 до конца удаляете, и получаете прошивку.
50 у.е. :shock:
Да , у меня получился файл 524,288 кило
последний адрес файла 7FFFE
mikkey
Должен быть 7FFFF
Должен быть 7FFFF
Точно! сори я ошибся!
Добавлено спустя 15 часов 7 минут 45 секунд:
.wph урезается с конца до размера флэшки.
А вообще, если есть флоп у бука вместо СД - то жми Fn+Esc и включай питание - он сам полезет на флоп и прошьёт (возможно :))
Тут 2304NLC оживил http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=519
В PHLASH16.EXE:
To update entire system BIOS you also need the following file: BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
Вот и получается, что в wph вначале идёт BIOS image а потом interface file.
Уважаемый!
Подскажите пожалуйста, у меня есть флопик от другого ноута, возможно ли его подключить вместо сидюка и прошить BIOS с помощью CRISIS Recovery Disk?, загрузочную дискету я зделал
