By Solo , 11 October 2007
 Добрый день!
Попала в руки вышеназванная материнка. Была выпаяна микросхема БИОСа. Поставил панельку, БИОС прошил (качнул с сайта производителя АЛЬБАТРОН). При попытке включения нет старта.
Все питающие напряжения в норме, ЮМ не греется (слегка теплый, на нем установлен радиатор).
Напряжения на 1-м пине ДДР 1,34в,  на 7-м  2, 65в. Питание процессора - 1,76в (старый АТЛОН).
На мофете между PCI и AGP - 1,5в. На PCI-разъеме на 15-м контакте - 3,25в, а на 1-м пине IDE - 5,02в (ничего, что разница такая?), но процессор холодный. И еще:СМ холодный. В районе СМ на истоке 13N03L -  0,00в, на стоке - 1,54в, на затворе - 2,25в   - менять?
Какие еще действия по диагностике предпринять?
Заранее благодарен.
С уважением.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
Проверять наличие задающих частот, т. е. Clock, кварц около ЮМ 14.3MHz.
Solo
Ок.
Мосфет я снял. Он оказался рабочий.
Ввело в заблуждение то, что исток у него сидит на "земле" (контактная площадка звонится с землей). Вот при замере и выдает значение 0.00в
А процессор то живой?
Есть точно такая-же мать с такими-же симптомами . Там не снимается резет с проца . Почему - хз , хотя резет в остальных местах есть . Есть подозрение на attansic atxp1 , но я не менял.
Solo
  Процессор "живой" точно. Есть материнка-донор с АТХР 1. Попробую заменить. О результатах отпишусь.
Root
а не нижнее ли плечо это импульсного преобразователя?
b0bf
RE: Есть подозрение на attansic atxp1
Здравая мысль
Solo
2Root
"а не нижнее ли плечо это импульсного преобразователя?"
Затрудняюсь ответить, какое это плечо. Но транзисторы включены "каскадом",что-ли... Т.е. исток первого соедине со стоком 2-го, а исток 2-го сидит на "земле". Оба транзистора при проверке оказались рабочими...
...а сток первого сидит на шине питания с разъема от БП. Так? И исток первого/сток второго - идет на дроссели. Не похоже?
Если похоже, то что у них на затворах? (осциллографом)
...тут вот опять вернулся к этой мамке...
 выяснилось,что по недосмотру подсунул ей не ту флешку...  Прошил другую (PMC) требуемым БИОСом - результат практически тот же, но с небольшим отличием. При выключении через удержание кнопки питания из бузера слышен "бип" в момент остановки БП (но, правда, через раз). Напряжения питания проца в норме, на памяти - в норме, терминация - 1,3в. Южник сильно не греется. На мосфете между PCI  и AGP - 1,54в. Reset в норме...POST-карты пока нет...месяц уже доставку ожидаю
П.С. ...респект Дмитрию. Благодаря его замечанию выяснилось, что SST бывает как FWH, так и универсальные (с буквой В в конце). Да и N-Force ведь работают с флешкой по LPC...словом, одна голова хорошо, а форум - лучше!
