By Solo , 11 October 2007
 Добрый день!
Попала в руки вышеназванная материнка. Была выпаяна микросхема БИОСа. Поставил панельку, БИОС прошил (качнул с сайта производителя АЛЬБАТРОН). При попытке включения нет старта.
Все питающие напряжения в норме, ЮМ не греется (слегка теплый, на нем установлен радиатор).
Напряжения на 1-м пине ДДР 1,34в,  на 7-м  2, 65в. Питание процессора - 1,76в (старый АТЛОН).
На мофете между PCI и AGP - 1,5в. На PCI-разъеме на 15-м контакте - 3,25в, а на 1-м пине IDE - 5,02в (ничего, что разница такая?), но процессор холодный. И еще:СМ холодный. В районе СМ на истоке 13N03L -  0,00в, на стоке - 1,54в, на затворе - 2,25в   - менять?
Какие еще действия по диагностике предпринять?
Заранее благодарен.
С уважением.
  • No HTML tags allowed.
Имхо в этой плате флеш универсальная , но режим там fwh . У меня 2 платы таких мертвых , как-то они мрут странно , хотя все напруги в норме .
tempor
Вы неправы. На NForce2 использовался интерфейс LPC. А FWH использовался на Intel'овских чипсетах.
на альбатроне на флешке 28 нога висит на земле.
tempor
Ну и какой вывод вы из этого делаете?
Mr. dUSHA (not verified)
19 years ago
Эта плата действительно работает с флешкой в FWH.
[off]Mr. dUSHA
Интересно, а хоть какие-нибудь доказательства будут?
Со своей стороны рекомендую почитать "Искусcтво перешивки BIOS".[/off]
19 years ago
2maco
Года три, как использовал Элитгруповскую N2U400 вместо программатора для LPC и универсальных флешек, пока не отдал ее кому-то... Потом понадобилось прошить чисто LPC флешку... Долго немог понять, чего это в моей совершенно нормальной сабжефой матери LPC неопознается вообще.
Юнифлеш на ней опознает родную флешку в режиме FWH, да и только FWH-шные флеши на ней работают.
Mr. dUSHA
Чтобы не быть голословным и не ссылаться на программные продукты нашел всех дохляков с неснятыми флешками ;).
Итого имеем:
ECS N2U400-A - W49V002A
ECS N2U400-A - Pm49FL002
Gigabyte Ga-7N400 - Pm49FL002
Albatron KX18D Pro - Pm49FL004
Jetway N2PAP-Ultra - AT49LH002
Epox EP-8RDA+ Pro - W39V040A
Комментировать надо или сами поймете?
Не совсем в тему
От себя добавлю (из последних)
Asus P4P800-SE PMC в режиме LPC
EPOX на NF3 SST49LF004a
Foxconn на NF4 SST49LF004a
Ну Asus ладно ,они всегда были оригиналами...
b0bf
Вопрос:
Букву A вы видели глазами или софтом?
