By Solo , 11 October 2007
 Добрый день!
Попала в руки вышеназванная материнка. Была выпаяна микросхема БИОСа. Поставил панельку, БИОС прошил (качнул с сайта производителя АЛЬБАТРОН). При попытке включения нет старта.
Все питающие напряжения в норме, ЮМ не греется (слегка теплый, на нем установлен радиатор).
Напряжения на 1-м пине ДДР 1,34в,  на 7-м  2, 65в. Питание процессора - 1,76в (старый АТЛОН).
На мофете между PCI и AGP - 1,5в. На PCI-разъеме на 15-м контакте - 3,25в, а на 1-м пине IDE - 5,02в (ничего, что разница такая?), но процессор холодный. И еще:СМ холодный. В районе СМ на истоке 13N03L -  0,00в, на стоке - 1,54в, на затворе - 2,25в   - менять?
Какие еще действия по диагностике предпринять?
Заранее благодарен.
С уважением.
  • No HTML tags allowed.
Уважаемый Владимир!
Если вы даете практический совет, проясняющий что-то в теме - это хорошо. Но если вы задаете высоконаучный вопрос "Шо делать?" - лучше уж создайте новую тему, ибо обсуждение в одной теме двух плат двумя ремонтниками, явно не являющимися профи, приведет только к путанице.
Злой Модер...
P.S. Если оформите новую тему так же, как свой первый пост в этой теме, мне придется ее закрыть...
pyjov (not verified)
16 years 9 months ago
Действительно-умирают эти платы непредсазуемо...
