By ROMby Unknown , 18 February 2004
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:-(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
и тут..
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
...Дяденька, я не настоящий сварщик... :lol:
Anonymous (not verified)
на основании предыдущих постингов сделал вывод, что после манипуляций с мостиками Л5 получаем стартовый множитель или 11, или 24. При 11ти получаем максимальный коэффициент 11, при 24 - 24, но он же и есть стартовый. Для манипуляции максимальным множетилем играем с мостиком Л6. В общем поменял я недавно свой торобред-б 1700 незалоченный, на бартон 2500. Мать у меня Епокс 8к9а на кт400. Максимальную стандартную шину имеем 166, коэфициент моего бартона равен 11. Мне нужны коэффициенты в районе 15. Была бы плата на нФорсе не парился бы совершенно, однако имею что имею. Так вот к чему я, есть ли возможность провести манипуляции с мостиками Л5 и Л6 через ножки процессора, ибо упаковка органическая, парится с мостиками совершенно не хочется?
DanZer
Вариант действий №3
Если хочется не 11х или 24х, а что-то между - используй патчер 4.51beta с ключиком /a15, чтобы забить в биос, что max КУ=15х, закрась мостик L5(1) и проверь, что получилось.
Иногда помогает :wink:
подробности здесь: www.rom.by
да и поиск пока еще работает :wink:
И ви хотите сказать, шо вам-таки сложно было посмотгеть сначала туда? :wink:
DanZer
Попробовал.!
Ничего не изменились.
Установил проволочками 1.65 (1.6 дефаулт) -работает.
Захожу в биос -выбора 1.9 не добавилось,при установке 1.85 итоговое напряжение по прежнему 1.88
Жаль что проволочками 1.9 нельзя выставить:(
Кстати!
На старом блоке питания моя система к номиналу напряжения ядра процессора добавляла 0.04В,а при новом блоке добавляет 0.03В:(
Что отвечает за эту разницу?
Может стоит обдумать как нить эту позицию?
P.S
У Бени Ладена я уже был-Не принял он меня.
Занят постоянно. :mrgreen:
DanZer
Жаль. По обоим поводам :lol:
Другие версии биоса (если они есть) качать и патчить пробовал?
Еще варианты - попробуй "отжечь" проц. Иногда действует. Т.е. найди макс. частоту на которой стабильно работает, и оставь поработать на ней часиков 10-12 с полной нагрузкой (CPUBurn, etc...)
Не гонись за 2400, оставь чуть меньше, например 17*133=2261 Для ограничения макс множителя как раз может пригодиться патчер с ключиком /а
вот пока все, что в голову пришло
"Отжечь"-это протестировать BurnK7???
Я гонял.
На 17х133=2274 работал всю ночь.
Работате очень стабильно.
Обидно блин.:(
2400 почтиииии.... какие то 0.05В и супер-мега проц.:(
Надумал менять материнку.
В свете последних новостей о том что Нфорсе с мобильниками не
дружит ,остановил свой выбор на КТ600.(Умеет напряжение подавать на процессор вплоть до 2.3В.Во повеселюсь!!!:)
Скажите Кт600 сильно хужее нфорс2????
DanZer
Да нет, отжечь = погонять с предельной нагрузкой. Ненаучный метод, механизм действия неизвестен и не всегда результат дает, но у меня после такого проц заработал стабильнее и на меньшее напряжение "согласился". Да и не только у меня - если не шутят люди.
ps А 17*133 все-таки 2261. Проверь на калькуляторе :)
DanZer
Можно узнать тогда!
Что по вашему попадает под определение термина "отжечь"?
Если не трудно ,назовите программы или их групы ,которые необходимо запустить одновременно или по отдельности для того ,что
бы" отжеть "процессор!?
Какова процедура?
Програмка CrystalCPUID_3.2.3.148 показывает :
133.79х17=2274.43
Все сопросы к нет.
Проверьте на калькуляторе если не верите. :lol:
DanZer
Так я ж говорю - способ ненаучный, от чего зависит - неизвестно. Мне вот 3 часов хватило, чтоб Атлон 1700 переехал на 1,65 вместо 1,85 при разгоне. Гонял CPUBurn в режиме BurnK7 на последней "степени тяжести". При этом смотрел телик по тюнеру и раскладывал пасьянс. DiVersant'у двое суток понадобилось - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=10897#10897
а другие версии биоса искать пробовал?
а на оверклокерсах спрашивал?
ps a 133.79 не равно 133, потому и не сходится
DanZer
О альтернативных биосах для моей мамки ничего не слышал.
Если есть какая нить инфа,буду признателен!
