By ROMby Unknown , 18 February 2004
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:-(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
и тут..
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
  • No HTML tags allowed.
Хм.. А зачем постить сразу в 2-х ветках :?: Экий хитрый... Здесь я тебе уже ответил.
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
Блин !!!
На каждом сайте каждый пишет по своему...
Кто пугает ,кто руками разводит,кто дает хаотичные советы типа"я сделал и доволен но то то и то то не пашет....".
Другие довольно улюлюкают от счастья.
Третьи воабще от того ,что их хваленые Нфорсы не подерживают мобильные АМД пошли стреляться и вешаться.
Есть кто нибуть ,кто может подробно без скачков и прыжков, обьснить
всю процедуру разлочки Атлона ХП с превращением в мобильный и дальнейшей эксплуатации онного с изменением множителей.
Короче ,как сделать, что бы все работало и ни чего не испортить?
Двух сгоревших процессоров мне уже хватитло! :cry:
Третий будет слишком.
Уйду ,со слезами на глазах, к Интеловцам. :arrow:
ivp
2Ronin
Автору предоставляется огромная честь - решить, какая из 2-х тем (здесь или в "Максимальном процессоре") будет зверски убита... :wink:
Хочу принести свои извинения если оскорбил чувства и нравы завсегдатаев.
Убивать можете любую из тем.
Не суть важно.
Главное ответ на вопрос добыть. :wink:
Докладываю о проделанном труде.
Скачал:
1)bp-4rc_F
2)CBROM130
3)LHA
4)REALL.COD
Все вроде сходиться.
Записываю!!!
CBROM130
LHA
REALL.COD
в папку в которой находиться пачер " bp-4rc_F ".
Туда же записываю последний биос от моей матери
нки - Soltek SL75-KAV.
Последняя ревизия-Q11.
Файл-75kavq11.bin
Далее делаю как написанно в инструкции.
Запусткаю в Nc с ком. строке:
bp-4rc_F.exe 75kavq11.bin
прога пишет
error!
0012 No more maching files!
Обьясните в чем грабли???
ivp
Видимо, Вы патчили под "чистым" ДОСом, без экстендеров - примитивная нехватка памяти; патчить можно и из консоли "Командная строка" 2000/XP.
Тему убиваю в "Максимальных процессорах", можете взглянуть не нее еще разок, всплакнуть, мол, хорошая была... :)
ivp
Пардон, ошибочка вышла, не то ляпнул... :?
Нужно CBROM130.EXE переименовать в CBROM.EXE; лучше пользоваться версией 2.07.
Получилось запустить!
Проблема была в том что cbrom.exe с сайта почему то не качался и пришлось его качать
с bios.ru ,
а там люди еще в название файла добавили версию проги.Получилось
cbrom130.exe.
Переименовал все побежало.
Но появилась другая проблема:
ввожу в командной строке NC:
bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
Пишет:
Found 2Mb BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform
1.New CPU Support---> fixed
2.Mobile AMD Multipl-r adding-->fixed.inue
3.XP frequensy-->fixed.his
4.New Koeffs Support-->is not needed to be fixed
5.32GB-problem-->not found
6.Some HDD detect-problem-->not found
6."MB"/"GB" string search-->is not needed to be fixed
9.Error display Freq>999 Mhz-->not found
10.Error display Koefs>9.5x-->not found
11.New stepping Support-->is not needed to be fixed
12.Tualatin L2-init error-->not found
13.New Freq in Setup open-->not found
14.Set "Y" as default on exit-->not found
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support-->fixed.her
FID_Enable adding-->fixed
Display features adding-->fixed
33
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 37.5%
75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 65.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 87.5%
if you cant see all messages -choose...... и так далее.
2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
НУмерация не моя ошибка -так пишет прога.
С использованием версий CBROM от 1.13 до 1.30 в паре с bp-4rc_F
Строчка "75kavq11.bin have not enought space for adding ROM
" ищезла!
Но вот что пишет CBROM по процентам:
CBROM V1.30
Adding modul.tmp 13.8%
CBROM V1.30
Adding tweak.tmp 87.5%
CBROM V1.30
Adding start.tmp 55.9%
Потом то же самое
Какой должна выглядеть удачная переделка биоса?
Удачна ли она в моем случае?
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Спасибо всем!
ivp
1. Еще раз - пользоваться версией 2.07 (взять с первой страницы сайта)!
2. После пропатчивания с CBROM v.2.07, если будут проблемы, прислать лог.
3. Недостаток места тоже лечится, но сначала попробуйте 1. и 2. (никакого "недостатка" уже может и не быть).
1)При использовании CBROM 2.07 + bp-4rc_F из COMMAND PROMT под WinXP
Пишет:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Ronin>C:\downloads\TESTTER\bp-4rc_F 75kavq11
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
error!
0012 No more matching files
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
C:\DOCUME~1\Ronin>
2)При том же ,только из коммандной строки ипод NC (опять таки из винды)
Пишет:
C:\DOWNLO~1\TESTTER>bp-4rc_f.exe 75kavq11.bin /m
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
3. New Koeffs Support : not request to fixed.
4. 32Gb-problem(32g) : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not request to fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not request to fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 23.7%
3)При использовании CBROM 2.07 + BP-4_51 из COMMAND PROMT под WinXP
Пишет:
C:\Documents and Settings\Ronin>C:\Downloads\TESTTER5\BP-4_51 75kavq11 /m
BIOS Patcher ver. 4.51.
Can`t found "lha.exe"! www.ROM.by/Award/patcher/lha.exe
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
4)При том же ,только из коммандной строки ипод NC (опять таки из винды)
Пишет:
C:\DOWNLO~1\TESTTER5>bp-4_51.exe 75kavq11.bin /m
-> fixed....
Mobile AMD Multipl-r adding :0000for skip this step press "s" or any another ke
-> fixed.inue...
2. XP frequency :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed.his step press "s" or any another key for continue...
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.her key for continue...
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Какой из случаев правильный?
Какой из методов наиболее благоприяный(я о 1) и 4)?
Где есть ошибки?
Над чем еще можно поработать?
Каким пачером пользоваться 4.51 или 4.0_RC.F ?
Спасибо за помощь!
