By ROMby Unknown , 18 February 2004
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:-(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
и тут..
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
22 years 8 months ago
Охо-хо-хо-хохонюшки.... Ну неужели самому поискать лень? Работают nForce'ы с мобильниками, замечательно работают, вот только при попытке смены множителя - банально виснут... Сравнение кт400, кт600 и кт800 с нвидийными чипсетами тоже в нете найти можно, если желание будет. Адресок могу подсказать - www.google.com.ru :lol:
Anonymous (not verified)
Всем привет!
Вот и я счастливый обладатель soltek 75 kav прикупил недельку назад Duron 1600 судя по маркеровке 44 недели:) И как я был рад что он оказался НЕ лоченный:) Т.е. я свободно менял множитель от 5.5 до 12.5 ,на сколько позволяла эта мама! Больше нету(установка джамперов на14х выставляло тока 5.0х).
Сразу же я прошил последний биос от своей мамы(12 версия),пропатченый биос патчером 4.51 безовсяких ключей:)
Внимательно прочитав все что тут написано, пришел вчера домой,достал тонкий карандаш,иголку и свое самообладание начал процедуру:)
Сначала закрасил L5(2) ,предварительно почистив мостик иголкой. Проц продетектился как Duron Moblile 1667 и завелся на 12.5х(установлено джамперами на мат. плате.) При этом благодаря биоспатчеру при загрузке высвечивалось,что макс. множитель 11.0х.
Грузонулась 98 винда и CrystalCPUID спокойно мне меняло множитель от 3.0х до 11.0х. Я конечно был рад:))
Я вытащил проц и проделал тоже самое с L5(1). Вставляю проц,ничего не изменилось все теже 11.0х и вибивисе и в винде:) Ну чтож малоли что может плохо замнул,еще два раза полностью повторил замыкание L5(1). Ну может конечно гдето ступил и может лак недоскреб но как было 11х так и осталось..
Честно говоря неохота всетаки резать L6,ведь после этого отката уже не будет и товарный вид будет уже утрачен.. хотя 40 бачей не так уж и много... а когда проц буду менять за него больше 10 не дадут:))
Вообщем сейчас если мне никто точно не скажет что блин у меня стопудова после закорачивания L5(1) появилось 24х ,то приду домой и поруже L6(0) и L6(4) ,т.е. первый и последний.. по таблице ,распечатанной мною не помню откуда это будет 19.0х - максимум,что вполне должно хватить.
2 beermashin
Очень интересная проблема возникла с моей системой
CPU:Athlon XP-M(в девичестве Duron1400)
MB:Chaintech 7AIA5 KT-133a
1. после замобиливания 5(2) система стартанула с множителем 11.0 и самое интересное - питанием 2.0V - опаньки....все работало,но грелось немеряно
2. Замыкание 5(1) и /a13.0 в PH - дает черный экран даже на шине 100MHz...
Слушай,У меня таже ситуация но разница в том что я шил бивис без переключателей,т.е. хоть у меня оба мостика закрашено ,но множитель патчер не ставит:)
Есть еще правда один вариант,что я так и не закрасил нормально L5(1).. хоть и делал это три раза:))
serg6
beermashin tolyy
я как топредупредал что первое включение мобилников делать при подключеном к питанию ядра волтметре ишине 100 -сразу видно множитель инапрягу и при 2в сразувырубатьирезать L8 на 1,85в-потом совтом убавите если надо -правда если водянка топри 2в покорится 2500-2600мгц
если после L5(2) стало 11 УВЫ (биосс встоеной мобилой) текущая версия патчера не про ВАС(она правит толко те биосы где НЕ БЫЛО ПОДДЕРЖКИ МОБИЛ) режте L6 при замыкании L5(1) станет сразу 24 и может не пускатся аустановку ключа А/проигнорирует-ждите обновления или выяснив разгонный потенциал режте L6
А у меня после пачта и прошивки биоса проц стал перегреваться.
До этого такого не было. Запускаю burnK7 и температура почти мгновенно взлетает с 55 до 70 градусов, потом комп отрубается.
Хотя может и не из-за этого, я столько всего за последнии дни с ним делал...
Такое возможно из-за патча?
