By ROMby Unknown , 18 February 2004
Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?:-(
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postdays=0&postorder=asc&start=0&msgcount=10000
и тут..
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=1&id=1072762712
Чесно говоря мнений много и проблем у всех много.
Сам баз авторитетного мнения и помощи специалиста не обойюдусь.
Чувствую!!
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Если Мастдай грузится, а затем вылетает, это может говорить о чем угодно сразу и ни о чем конкретно в частности... :wink:
Обычные шаги в таких случаях следующие:
1) Серьезный тест памяти (MemTest86+, DocMem и пр., лучше, если в режиме Burn/Loop);
2) Если есть ошибки (а они скорее всего будут, не с первого, так с пятидесятого раза :wink: ), то:
- заменить память на более быструю, или,
- если нет возможности заменить - поднять на ней питание с одновременным охлаждением,
- при всем при этом чуть-чуть (или не чуть-чуть - камень Ваш :wink: ) увеличить напряжение на ядре процессора, и опять же позаботиться об охлаждении.
Также стоит в BIOS Setup убрать все Caching/Shadowing для видео и системного БИОС.
Кроме того, если у Вас wxp - постараться поставить sp2, а лучше заменить ОС на w2k3.sp1 (он намного устойчивей; не бойтесь того, что это серверная платформа - поищите в Сети, все можно "приблизить" к обычной рабочей конфигурации, а без встроенных игрушек, IMHO, вполне можно обойтись :wink: ).
MmM
По поводу охлаждения ... если денег не много, и готов мириться с шумом, то CU-5TB, а если, как я, шум не любишь, Zalman 7000A AlCu/Cu тебе в руки(предварительно проверив плату на совместимость) ... ну или Zalman CNPS6000-Cu. Мне тоже понравился.
Anonymous (not verified)
1)Сегодня поставил новый цельномедный кулер Canyon S462-B715C 4500 об(ШУМА УЖАСС!!!).
2400Мг все равно не покорилась хотя температура перестала бесконтрольно
расти и доходит не больше чем до 52 градусов и останавляваеться.(BurnK7 включен 20 мин)Так без нагрузки пашет.
В Инет даже ходит и музыку слушает.:)
О чем это говорит?
Заначит все же напруга!?
Тогда вопрос!
Как мне на мой мамке добиться напряжения больше чем 1.85?(биос дольше не может)
Напряжение щас у меня 1.85+0.03 накидывает мать=1.88.
Можно ли что нить сделать и чем это опасно?
2)Шина у меня 133.
3)133х17 это сколько в рейтинге и 133х18 тоже сколько?
4)Под ростом быстродействия я понимаю 50% минимум.Это хотя бы чувствуется.А ваабще лучше всего это
когда разница в 100% тогда это ощущаеться в полной мере.
Так какая будет разница?
5)Как влияют на производительность системы в целом(в %) тайминги памяти.От самых самых до самых плохих?
ivp
Могу что-то сказать только по первому и последнему вопросам:
1) AMD-шник из меня еще тот, конкретных рабочих напряжений для конкретных моделей камней наизусть не помню, но мне кажется, что вольтаж у Вас уже близок к предельным значениям, за которые выбираться опасно.
5) Чем более "агрессивны" тайминги, тем быстрее память, и, следовательно, лучше производительность; однако, опять же, чем "агрессивнее" тайминги, тем выше вероятность появления ошибок памяти.
ivp
установка winxp sp2 в самом деле помогает разгону? :wink:
ivp
В значительно меньшей степени, чем w2k3.sp1... :wink:
боюсь и там будет тоже самое
мне после прочтения
http://www.osronline.com/article.cfm?id=275
sp2 ставить расхотелось
ivp
при чем тут пямять если шина у меня 133 и память Сдрам 133.
Я ж ее выше 133 не эксплотирую.
Соответственно и ошибок никаких быть не может.
Я ее давно проверял.
На ночь DocMemory запускал.
ivp
Как обычно - никого ни к чему не призываю, делюсь собственным опытом...
Заключение из собственного опыта - wxp.sp2 устойчивей wxp.sp1, w2k3 намного устойчивей wxp, w2k3.sp1 устойчивей w2k3, а общая устойчивость и устойчивость при разгоне суть следствия из одного источника - устранения "дыр" в ядре, что сервис-паками, что новой сборкой, которые как раз и проявляются в экстремальных режимах...
Статью прочитал - тоже позиция, но давай иметь в виду, что всегда кому-нибудь что-нибудь при развитии той или иной системы не нравится; кому-то до сих пор не нравится wxp/w2k3, и они говорят, что лучше w2k/wnt/w98 ОСей нет; кому-то в принципе не нравится Мастдай, и пр. Я лично при работе с "самодельными" и "передельными" драйверами никаких неудобств в wxp.sp2 и в w2k3.sp1 не заметил, хотя, наверное, можешь поверить, что регулярно таковыми пользуюсь... :wink:
Так что, все суета сует, и это пройдет... :roll:
ivp
2Ronin
Один тест - не тест, а без MemTest86+ в "полноразмерном" режиме любое тестирование памяти, IMHO, нельзя считать полным.
Кроме того, надпись PC-133 еще не означает, что данная память будет без ошибок работать на 133-ей шине с таймингами, скажем, 3-3-2-8, а не исключительно 3-3-3-10.
Вообще, имейте в виду, что это только кажется, что память - нечто вспомогательное; для устойчивой работы, особенно на предельных частотах, связка "кэш-память" едва ли не одна из самых важных вещей.
