By ROMby Unknown , 25 August 2007
итак,господа интеллектуалы, задача :
есть ноутбук ( очень старый 96 года) в нём стоит сокет ( естественно 7)... в этот сокет удачно поставился пень 200 MMX ( там он спокойно работает и по сей день) , НО захотелось большего....и тут я решил поставить K6-2 (450 Мгц) ... случилась не большая промашка...в сокет 7 он не влез , всему виной лишняя нога на проце . не долго думая, нога была загнута! и о ЧУДО, проц не только влез , но еще и заработал (!) винда начала грузитсо (98 кстати)...но...стойте ка....вот уже она и зависла, прямо на экране где движется ползунок. теперь я попытался загрузится в безопаске. как ни странно но всё работало превосходно...можно было лазать по папкам и смотреть конфиг через эверест ( кстати он пишет что всё куль! т.е. поддержка 3DNow! и MMX есть шина 66 множитель 6) вотъ...как я ни старался но загрузицо "по нормальному" не удалось не знаю что делать....перепробовал все варианты : вытаскивание сетевух, смена оперативки, переключение шины на 60 и т.д. вобщем и с питанием мутил ....НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ..
дополнение: в безопаске всё пашет отлично и проги всё пашут ...но винда не грузится в нормале...причем пробовал step... ( ну где сам выбираешь загружать драйвер или нет) так вот "висяк" идет после (можно и загружать т.е. жать Y и не загружать N - результат будет один - полный висяк) msmouse.vxd вот после него ппц... так что всё очень странно....+как я уже говорил у меня нет двойного питания на все цепи идет 3.3 V ....просто меня очень ипет безопаска, ведь в ней то всё работает .
дополнение 2: загнутая мною нога VID0.
помогите пожалуйста :(
  • No HTML tags allowed.
Есть большое подозрение, что виновата не msmouse.vxd, а то, что пытается грузиться СРАЗУ ПОСЛЕ. Наверное, будет полезно срисовать полный лог загрузки Вин98 на нормально работающей машинке... и помыслить на эту тему.
А восстановить Винду "повторной установкой" - не пробовали ? На 98-й это обычно достаточно безболезненно... даже прямо с загрузочного диска - правда, в Вашем варианте стоило бы поначалу сбэкапить имеющуюся (хотя бы содержимое реестра), благо и это 98-я спокойно позволяет делать. В крайнем случае - всегда будет возможность загрузиться в Голый ДОС и с помощью Волков или Нортон Коммандера "все вернуть как было".
ivko (not verified)
19 years 3 months ago
geodimet понимаете... я пробовал...я даже пробовал поставить винду заново ( на K6-2) но получается так, что когда идет надпись "поиск в системном реестре" комп самопроизвольно вырубается :( а что касается лога загрузки...я посмотрел его. после msmouse не идет ничего! просто машинка долго долго( где-то минуту) думает и "скрипит" хардом + проверяет динамики ( слышен характерный "би-би-п" через них ). как раз на этой завершающей стадии K6-2 и виснет
Max
3.3V не просаживает? С пневым процом сейчас как, грузится?
ivko (not verified)
с пневым процом всё отлично! он продолжает работать! и даже не сильно греется, что впринципе весьма удивительно...
Что могу сказать, две вещи:
Hardware. Проверяем температуру, он греться может сильнее, меняем (понижаем до минимума) множитель, проверяем.
Software. Помню был прикол, mouse.vxd на 98 бузила. Что делаем - запускаем msconfig. Заходим drivers или что-то вроде закладка. Ищем mouse.vxd и снимаем галку. Всё! Грузимся, наслаждаемся нормальным режимом. Может ещё можно дрова на мышь (стандартные включить) переставить принудительно.
ivko (not verified)
спасибо. буду пробовать. только мин множитель 2 я могу поставить...ибо с другими он работать не хочет...просто черный экран и всё.
Тогда (ежели НИЧЕГО не должно загружаться после msmouse, и Винда не становится c этим камушком даже "с нуля"), возможна еще одна приколка:
Процессоры AMD от века имели кэш вдвое меньший в сравнении с соответствующими Интелями. По этому поводу даже была проблема: Клиппер (кто такое помнит) отказывался работать на AMD-процессорах.
Поскольку Ваша машинка изначально даже не подозревает, что у ней стоит AMD-процессор, то Винда пытается этот якобы Интелевый (как она думает) кэш грузить/использовать "по максимуму". Получаем грабли. А вот как это объехать... то есть, как и где Винде СИЛОЙ прописать, что проц у нее сегодня НЕ ИНТЕЛЬ, а AMD... честно, не ковырял.
Возможно, если подсунуть Вашей машинке образ Винды с честного AMD-шного компа, и уже его "дорабатывать напильником"... что-то и получится - но повторяю, не пробовал.
Max
"как я уже говорил у меня нет двойного питания на все цепи идет 3.3 V"
значит питание CPU не двойное и на него идет 3.3V?
ivko (not verified)
Max абсолютно верно.
geodimetr спасибо огромное за подсказку...я подумаю как бы тут помутить...но дело в том, что биос определяет проц как K5-PR166 133 Мгц ( это при множителе 2 , ну всё прально 2*66 ) , собсно проц должен и работает ( как я увидел из проги эверест под безопаской) на частоте 6* 66 Мгц ( т.к. 2 интерпретируется как 6) . в этой связи ведь и биоск говорит нам о том , что стоит камушек от амд...почему сволочная винда не хочет грузится не понятно.. а по поводу кэша тут у вас ошибочка получилась ибо K6-2 имеет L1 - 64 кб (32/32) , а вот пенек 200 MMX - 32 кб (16/16) так что "подсовываем" мы проц с кешом не меньшим , а даже большим чем был ранее... хотя сдается мне что если винда думает что это K5 ТО тогда ваши слова действительно имеют правдивый смысл. вобщем тут надо думать...
Max
"В другом случае,  вам может попасться еще более древняя, плата вообще не поддерживающая двойное питание CPU, — «не ММХ», то есть, на ней выставляется только одно напряжение 3,3В, а иногда и 3,5В. В этом случае верхним уровнем по производительности является Р54 200 МГц без блока ММХ, хотя можно использовать и более совершенный процессор IDT WinChip-2 200МГц с блоками ММХ и 3DNew!, который так же не требует двойного питания. Еще более предпочтительным и в то же время простым решением мог бы оказаться тот же WinChip-2, но рассчитанный на 240 или 266МГц при базовой частоте 60 или 66МГц. Однако, WinChip-2 очень редкий зверь в наших краях и достать его почти невозможно. Но все выше сказанное относится к стандартным возможностям не ММХ плат. К нестандартным можно отнести дополнительный блок питания, которым иногда можно снабдить системную плату. Правда, учитывая специфику разводки дорожек на разных платах, такой способ можно реализовать далеко не всегда"
