By ROMby Unknown , 25 August 2007
итак,господа интеллектуалы, задача :
есть ноутбук ( очень старый 96 года) в нём стоит сокет ( естественно 7)... в этот сокет удачно поставился пень 200 MMX ( там он спокойно работает и по сей день) , НО захотелось большего....и тут я решил поставить K6-2 (450 Мгц) ... случилась не большая промашка...в сокет 7 он не влез , всему виной лишняя нога на проце . не долго думая, нога была загнута! и о ЧУДО, проц не только влез , но еще и заработал (!) винда начала грузитсо (98 кстати)...но...стойте ка....вот уже она и зависла, прямо на экране где движется ползунок. теперь я попытался загрузится в безопаске. как ни странно но всё работало превосходно...можно было лазать по папкам и смотреть конфиг через эверест ( кстати он пишет что всё куль! т.е. поддержка 3DNow! и MMX есть шина 66 множитель 6) вотъ...как я ни старался но загрузицо "по нормальному" не удалось не знаю что делать....перепробовал все варианты : вытаскивание сетевух, смена оперативки, переключение шины на 60 и т.д. вобщем и с питанием мутил ....НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ..
дополнение: в безопаске всё пашет отлично и проги всё пашут ...но винда не грузится в нормале...причем пробовал step... ( ну где сам выбираешь загружать драйвер или нет) так вот "висяк" идет после (можно и загружать т.е. жать Y и не загружать N - результат будет один - полный висяк) msmouse.vxd вот после него ппц... так что всё очень странно....+как я уже говорил у меня нет двойного питания на все цепи идет 3.3 V ....просто меня очень ипет безопаска, ведь в ней то всё работает .
дополнение 2: загнутая мною нога VID0.
помогите пожалуйста :(
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 11 months ago
[off]
Вот насчет пиратов и 2000/хр - это вы глупость сказали ;) Меньше верьте мифам, больше - практике. Причина нестарта 2000й и выше (насчет НТ4 - тоже подозреваю, что такое есть, но не проверял) на неродной мамке банальная - система не может стартонуть драйвер IDE от старой мамки, и, как результат - мрет с голубым окном. Win9x, в отличие от NT, умеет юзать BIOS (не спрашивая пользователя) для обращения к винту в случае, если родной драйвер не подходит. Кстати проблемма недавно на форуме обсуждалась...[/off]
po4ta (not verified)
to NiTr0:
Спасибо !Но у меня и Вин-98 не хочет другую машину, если не слейвом.
А читать прошу так:
"Вин-95 работал на "не родных "машинах,в отличие
от некоторых поздних Вин-2000 и т.д. ,защищеных "от пиратов" "Вист".
NiTr0
Насчет висты - спорить не буду т.к. не юзал и не планирую (разве что - когда "прижмет" директ10, слеплю vlite обрезок без красивостей и буду над ним надругаться).
Насчет 98 - не верю, чтобы она в сейф-мод не грузилась. А без сейф-мод - в зависимости от криворукости дровописателей (само собой, что попытка инициализации устройства неродным драйвером без проверки его наличия/соответствия драйверу кончится плачевно...)
на счет форточек. в win 9X безопасный режим - это голый дос. иногда - с натянутыми обоями и раб. столом.
а обычный, он же реальный, режим - совсем другая ипостась. там по-другому реализована работа с памятью.
получается, что на ноуте крутится ДОС всегда, а 9Х форточки не хотят работать с К6-2 в этом железе...
NiTr0
Кто вам такое сказал? В 9х в безопасном режиме используется стандартный вга драйвер (работает ли он напрямую, или через вызовы видеобиоса - не интересовался), другие драйвера железа не подгружаются, для доступа к винту используются прерывания биоса, что связано с переключением в реальный режим из защищенного для вызова прерывания. Ну и не грузится ничего из автозагрузки. И насчет свопа - тоже не уверен. Во всем остальном - обычная винда... Как там может быть еще реализована работа с памятью? Или вы считаете, что в безопасном режиме не используется 32-битный защищенный режим процессора?
Ужас какой =)
