By ROMby Unknown , 25 August 2007
итак,господа интеллектуалы, задача :
есть ноутбук ( очень старый 96 года) в нём стоит сокет ( естественно 7)... в этот сокет удачно поставился пень 200 MMX ( там он спокойно работает и по сей день) , НО захотелось большего....и тут я решил поставить K6-2 (450 Мгц) ... случилась не большая промашка...в сокет 7 он не влез , всему виной лишняя нога на проце . не долго думая, нога была загнута! и о ЧУДО, проц не только влез , но еще и заработал (!) винда начала грузитсо (98 кстати)...но...стойте ка....вот уже она и зависла, прямо на экране где движется ползунок. теперь я попытался загрузится в безопаске. как ни странно но всё работало превосходно...можно было лазать по папкам и смотреть конфиг через эверест ( кстати он пишет что всё куль! т.е. поддержка 3DNow! и MMX есть шина 66 множитель 6) вотъ...как я ни старался но загрузицо "по нормальному" не удалось не знаю что делать....перепробовал все варианты : вытаскивание сетевух, смена оперативки, переключение шины на 60 и т.д. вобщем и с питанием мутил ....НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ..
дополнение: в безопаске всё пашет отлично и проги всё пашут ...но винда не грузится в нормале...причем пробовал step... ( ну где сам выбираешь загружать драйвер или нет) так вот "висяк" идет после (можно и загружать т.е. жать Y и не загружать N - результат будет один - полный висяк) msmouse.vxd вот после него ппц... так что всё очень странно....+как я уже говорил у меня нет двойного питания на все цепи идет 3.3 V ....просто меня очень ипет безопаска, ведь в ней то всё работает .
дополнение 2: загнутая мною нога VID0.
помогите пожалуйста :(
  • No HTML tags allowed.
ivko (not verified)
19 years 3 months ago
тем не менее проц с MMX у меня прекрасно работает!
Max
Потому что для него 3.3V вполне приемлемо, K6-2 (2.2V) как он еще не спекся у тебя от 3.3V?
ivko (not verified)
сам удивляюсь... но факт остается фактом ) работает паразит ) хоть и не корректно
Max
"А если на вашей плате есть еще и базовая 75 МГц, то туда вполне может стать и К6-2-450"
А у тебя базовая 75 МГц есть? Если сможешь собрать стабилизатор на 2.2В, то можно заставить его работать корректно.
2 не надо - это и есть 6. Нужен меньше 6. Хоть какой-нибудь.
А вы не меряли, что именно идёт на проц? То бишь напряжение? Может там меньше.
И как с mouse.vxd, не отключали?
po4ta (not verified)
18 years 11 months ago
to ivko:
у меня на АМД к6-2-450 в "безопасном режиме" стартовал
(через раз)вин 95,
А вин-95 не знает амд 1998 года(нужен их патч),
вин 98 его знает, но вот ваш биос-1996 его не знает. Обновить биос!
Потом : к-6 -2+ и к6-3+ были в ноутбучном варанте, с меньшим напряжением и
с надписью "мобаил".Обычный амд на ноутбуке вероятно выделяет слишком
много тепла.И по стандарту должно быть у вас двойное питание.
Как на платах для ммх.
NiTr0
Лично у меня в свое время винда 95 и OSR2, и не-OSR2 прекрасно работала на к6-2-333.
Если не работает как надо - здесь есть варианты: 1) память 2) питальник проца с высохшими кондерами и 3) глюки кеша проца (очень возможно, связанные таки с питанием - разгон у к6-2 зачастую упирается в кэш, к примеру 1 из к6-2-266 стабильно работал на 300 со включенным кэшем, с отключенным - на 450). 1) и 3) проверяется элементарно, тестом памяти и загрузкой с откл. кэшем.
to NiTr0:
Да ,младшие модели АМД К6 работают с вин 95, а после К6-2-350мц нужен патч
To po4ta, скажите а в чём отличие к6-2-350 от 333 кроме множителя? Просто у меня есть 266,333 и 450, все без проблемм заводяться на 450.
А к6-2-350 с отключенным кэшем без патча в windows 95 заводиться?
Физику:я не компетентен говорить об архитектуре АМД.
Но когда в этом году Вин-95 OSR2(в Вин-98 проблема "узнай АМД" на
уровне операционки решена)не стартовал при моем переходе с П-233-ММХ,
я поисковиком набрал "AMD + "Windows 95" + patch".
На сайтах и в инструкции к патчам( разные версии) и
было написано,что он нужен на для старших АМД -К6
после 350.Не помню "включительно 350мц" или после.
Вероятно и без кэша АМД -350мц пойдет,но К6-2 без кеша
не нужен!Патч то маленький из 3-4 драйверов,быстро найдете.
Винчестер естественно можно переставить на другую вашу
не АМД, а Интел машину,там поставить Вин-95,потом патч.
Вин-95 работал на "не родных "машинах,в отличие от некоторых поздних Вин-2000 и т.д.защищеных "от пиратов".
Или поставить на машину Интел, на него ВИН-95+ патч,
потом вернуть АМД.
