By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
Мда, уж. Тема, вроде, про _неочевидные_ грабли. Хотя, конечно, неочевидное для одних - банально для других. ;)
Нужно создать какую-нибудь тему с "очевидными/малоочевидными граблями и грабельками" в "Ремонте", дабы перенести туда все соответствующие сообщения, оставив тут только "максимально неочевидные" и "анекдотично-прикольные" сотоварищи.
Ну, да. 90% изложенного - глюки, обусловленные криворукостью китайских сборщиков или биосописателей. Сей список может быть бесконечным. И лишь около 10% - ИСТИННО неочевидные проблемы.
Jocker
20 years 10 months ago
Едем дальше :wink:
Мать - gigabyte ga-8ieml-t ( чипсет i845e), usb 2.0.
Корпус - Codegen CLRS L8009/B34 300W.
При подключенных usb разъемах с морды наблюдается следующее в WinXp SP2 ru :
1. При подключении USB мыши (что с зада, что с морды) всё работает.
2. При подключении USB флеш с зада - висим намертво.
3. При подключении USB флеш с морды - можем висеть, можем увидеть перезагрузку, а можем висеть, а после отключения-подключения- можем работать нормально, правда как USB 1.1 :mrgreen:
Решение : в корпусной колодке подключения USB переставляем черный провод (GND) из 5-го контакта (считаем от красного провода) в 4-й контакт.
Вуаля - все работает .
savely
А колодка родная? Точно?
Какая то видеокарта от Асус на чипе GeForce серии 5600 (вроде так).
Достается мне на халяву по причине безпричинных завешиваний машины,
т.е. не связанных явно с загрузкой.
Снимаю кулер, чищу от пыли, смазываю подшипник вентилятора, ставлю назад, термопаста серебрянка.
Гоняю долго всякие 3D Mark-и, работает.
PCI IDE контроллер на чипе ITE 8212F. Все хорошо работает. Стоит разобрать
и собрать опять систему, т.е. питание то не подключено, не находит загрузочное устройство, что флопик, что CD, что HDD. Аналогично при добавлении любого устройства, помогает только сброс CMOS.
Root
Семен Сатановский
аналогичный случай (тоже с видео АСУС) мне описывал ivp.
MmM
Второй день лечу грабли: из терминальной сессии win2k3 Server на принтер Canon LBP 1120 (установленный по сети в эту сессию руками) счета - печатаются, а счета-фактуры - нет. Если найду решение, напишу.
Baza
MmM, а штрих коды на счёте-фактуре присутствуют?
было такое с ЛБП800 :lol:
Была у меня вполне исправная (после ремонта) плата "Чайник" 6btmo какой то
ранней ревизии. Иногда при измениении конфигурации, вплоть до вынимания (установки) планки памяти, не запускалась, пост-код "00", из динамика "трель". Помогал только сброс CMOS. Уже полгода работает без проблем у моего сотрудника, но он даже корпус не открывает :)
Jocker
2 savely_s : в смысле родная ?
Корпус - новый. Мать - б/у ессно .
