By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
Пришла целая партия плат на i810-м чипе, точно не помню, но какого-то экзотичного производителя с амишником на борту. Все зависали в конце поста, сразу после стандартного пиканья перед загрузкой системы.
Причиной оказался встроенный пискер, выпаяв который все решалось. Дабы не страдать с выпайкой десятков пискеров (плат было много), биос был отредактирован и пиканье пропускалось - все платы резко заработали без других "дополнительно-побочных" дефектов.
Llama
20 years 10 months ago
EPOX 8RGA+ виснет если в списко загрузочных девайсов в bios есть SCSI (вна зависимости на каком месте, даже если первым - IDE с гарантировано правильным mbr) проверялось с Intel SRCU31L и Adaptek 19160. Причем, если в загрузочных девайсах SCSI убрать, и выбирать из менюшки по ESC - все работало...
Abit IS7 посе отключения чипсетного кулера регулярно "теряют процессор" с сообщением типа "CPU is unworkable" или типа того. Лечится входом/выходом в бивис.
icbook
Самый невероятный дефект, это когда плата в положении лежа стартует, в положении стоя - не стартует. Проблема в тактировании, вернее - в дефектном кварце.
Baza
Мне давно рассказывали тележку: (привожу почти дословно)
Человек купил подержаный комп (что-то вроде П1) , и при последующем осмотре и работе , будучи человеком любознательным , обратил внимание на то, что внутри горит лампочка.
--Ну , думает , горит и ладно х.. с ним главное оно работает.
через полгода комп перестал включаться, и человек полез тудыть разбираться, собственно в чём дело. Смотрит, а лампочка не горит: проверил перегорела.
Смотрит куда припаяна: на 12 вольт возле разъёма.
Так-сяк---не работает, заменил лампочку: работает :shock:
Так, а если лампочку в другое место? А--не работает.
Короче оказалось, что возле места установки лампочки в плате был обрыв на внутренних слоях, но лампа нагревала текстолит , тот расширялся и дорожка замыкалась :lol:
Такая вот тележка, за что купил за то и рассказываю :)
Root
:arrow: про глюки чудесного SiI3112 я уже говорил.
:arrow: Albatron KX600. Виснем при загрузке, если в USB вставлен флеш-ридер на 4 карточки. Если его заранее вытащить, то все ОК.
:arrow: Gigabyte какой-то там на PLE133 (история произошла у geodimetr'a на работе). По посту мамка дохнет на инициализации флопа. Что может быть? Думаю - дай-ка подключим флоп. Мамка пошла им тарахтеть :shock: В итоге, решили, что БИОС слетел - действительно при вставке дискетки с файлом AMIBOOT.ROM мамка начинает файл считывать, но под конец валится... решили, что флешку прошивальщик не понял (это единственная мама, где я видел флешку от Hyundai :shock:)
icbook
давным-давно во времена K6-2 люди снимали крышки с них... И возникал прикол - ядро у этого камня не ровное (как у нормальных людей), а какое-то вогнуто-выгнутое :) В итоге - в положении "лежа" мат. плата + проц работают нормально, а в вертикальном положении - зависон от перегрева. Дровишки растут с http://undoc.newmail.ru (но, увы, сайт накрылся медным тазом :cry:). У меня есть подозрения, что можно словить аналогичные глюки и сейчас....
geodimetr
название нравится. =D>
BTW, очень много подобных историй я видел на этом сайте (в разделе "Служебные записки...")
какие-то материнки Asus mATX из 533 cерии попадались (не помню я их название, но несколько было именно новых) с набортным видео. в биосе по дефолту стоит First Init Video - PCI. ну казалось бы не найдёт она видюшку на PCI так либо набортное включит либо к AGP полезет. ан нет. вопит что видео нету. пока PCI-видео не ткнёшь и не переключишь в OnBoard/AGP, вопит...
принесли нам както довольно приличный комп (3ггц гиг оперативы в инвине) с жалобой - перезагрузка
игрушку запустил работает, температура в норме, напруги в норме, ставлю 3дмарк, сидюк открываю - перезагрузка, марк поставился 2 часа погонялся - норма, сидюк открываю - перезагрузка, сидюком пощелкал - иногда перегружается - ну думаю кз там гдето сидюк выкидываю - тесты гоняются все ок, тут подходит напарник со словами как его задолбала его железяка бьет по моей - перезагрузка, еще раз - снова, в результате оказался виноват БП - сидюк не причем
Ну, по поводу кривых БП... это скорее из ОЧЕВИДНЫХ проблем.
Лет 6 назад. Покупаем достаточно приличный по тем временам комп: PIII-800, 256 MB оперативки, видеокарта c 32 метрами, винчестер 20 GB, мамка от ABIT... работать предполагается на верстке.
И вот, все работает замечательно, можно сказать, летает... и вдруг Главный Верстальшик начинает жаловаться: машинка зависает, а временами - уходит в ресет. -Поймай, - говорю, - этот глюк более отчетливо. А то пока нечего продавцам предъявлять. Провозился он еще дня два - поймал. Показывает. На обработке в Фотошопе картинки объемом в 80 метров - машинка СТАБИЛЬНО подвисает или уходит в ресет.
Несем в контору-продавец. Те включают, цепляют на стенд, гоняют машинку в означенных режимах. Все нормально, ресета нет. Чешем репу. -А ну-ка, -говорю, - поставим видеокарточке то же разрешение, в котором У НАС работа идет ! - Да какая, - кричат, - разница ! Поставили, однако. Есть ресет ! После этого продавцы меняли последовательно ВСЕ КРОМЕ БП. Стабильной работы не получили. К концу третьего часа шаманских плясок выслушали и мое, как они считали, совершенно идиотское предложение: поменять БП. Глюк исчез.
И так оно и оказалось: когда идет обработка картинки объемом от 80 гигов (80х3=240, а что-то и Винда кушает!), происходит следующее: Процессор загружен на 99%, память - вся под завязку, видео - по максимуму, а тут еще своп на винт начинается... и кирдык, короче! Поменяли БП на более мощный... на том все и успокоилось. Хотя, в те времена ставить на какой-то третий пенек БП мощностью аж 350 ватт... действительно казалось дикостью.
Apple
Видюха GV-N55128D глючит - Сняли куллер и видим: На термоинтерфейсе слабые отпечатки от уголков чипа ГПУ, а 85% площади вообще не контачили............... #-o
Вот Вам и Гигабайт...
Root
Apple
помнишь я Gigabyte 6600 не так давно подымал? Там термоинтерфейс тоже был "деципупельный". Память вообще не охлаждается, GPU + мост на AGP - терможвачкой, да и то неудачно нанесенной. Промазал КПТ-8 - смотреть стало не противно :)
