By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
AN430TX.
Проходила memtest, скан hdd тоже. Установка виндов кончалась ничем (nt - txtmodeвским градусником, w98 иногда почит до конца ставились - дох первый ребут).
Оказалось - дохлый cdrom. Сначала он падал в pio, потом вешал себя и юг.
Ну, о том, как с дохлых CD "ставятся" Винды (да и вообще любые программы) можно поэму накропать. Самое распространенное явление.
Причем, эта же скотина, дохляк, не признается: читает себе диск - уп-порно, "вытаскивает" оттуда файлы, и все "почти хорошо" - то есть, даже чексуммы где надо совпадают... только того, что при ста попытках чтения одного и того же блока эта чексум может совпасть даже на ПОЛНОМ БРЕДЕ - не учли: забыли. Получается полный аналог BRUTE FORCE взлома пароля (чексуммы) случайным подбором с неограниченным числом попыток.
Вот и гнетитесь теперя.
1000 Интересно а в какие слоты вы модули какой фирмы поставили?
"Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:"
SGI Oxygen. Ликуйте -т у меня есть ! я же чатланин, ситхмастер и рыцарь Приората Сиона
Anonymous (not verified)
20 years 5 months ago
Некое чудо от Интела на 845 чипсете. Висло при загрузке при воткнутом в ЮСБ сканере от ХП. Пока докопался - думал, поседею...
А я так и живу с ЕйПОХ 8 RDA3I! Только источником грабель является iRiver iFP 599....
Еще грабля: Комп Компак (каламбурчик:)), к нему родная клава (Гнусмас делал) USB. Клава видится в БИОСе, но при подгрузке ХР уже пропадает, унося с собою порт. Лечил PCI контроллером.
geodimetr
I meant CDD, not CD :)
Комп, включаем, на посту С1 , и длинные писки в спикере, три писка и мама выключается. Похоже на память. Сбрасываем биос - мама запускается, КМОС чексум еррор, сэйвимся, перегружаемся, опять С1 и писки в спикере. Перекидываем память, меряем напруги - усё пучком. Насторожило то что мама отключается, как будто боится, что сгорит. Оказался виноватым.... кулер проца. Навернулся в нём тахометр, ну и мама видела, что он как-бы не крутится, боялась за проц.
Стародавнее. 486 мама Siemens Nixdorf 819. Не реаговала на подключённую клавиатуру. А если клавиатуру подключить не заранее, а на ходу,вгорячую, всё пучком(прокатывало с одной клавой из 3-х). Виноват был резистор,включенный в разрыв +5 В. Увеличил свой номинал до неприличия, и 3 светодиода,загоравшихся в процессе нормального поста просаживали напряжение до зависона собственного контроллера клав.Ещё встречал потустороннее влияние экрана кабеля AT-клавиатур.Отключишь-работает.Подключишь-keyboard error.A бывало и наоборот.
PCI-контроллер Sil3112r отлично работает на Shuttle HOT-661.А при установке на Shuttle AB-61 наглухо вешает мать по завершении POST,если к нему прицепить хоть один винт.А без винтов всё отлично.Мать нормально загружается с IDE.
Тот же Shuttle HOT-661 и DVD-резак Teac DV-W 516G. Без ошибок диски пишет только в PIO. В UDMA33 ошибки верификации etc. Чтение дисков на ура,на других машинах резак работает прекрасно.Вылечилось заменой планок памяти.А ведь все тесты память проходила,и на винтах и CD-ROMах с UDMA всё было OK.
Переносной винчестер 3.5'' на переходнике Yakumo(марку чипа не знаю,не вскрывал:он на гарантии).Работает с понравившемися ему матерями.С непонравившемися ведёт себя так:винда периодически сообщает,что его выдернули и тут же он подключается вновь.Предпочитает это делать при копировании крупного файлА,разумеется с порчей записанного.Чтобы мать ему понравилась,надо подобрать конкретный USB-разъём,но помогает не всегда.Сдан по гарантии и забыт как страшный сон.
Из последних виденных идиотизмов ASUS P5P800 SE(пока не решено):
1.WinXP загружается до упора при извлечённой видеокарте.
2.PCI видео определяется не во всех слотах.
3.Мать категорически отказывается работать с PS/2 клавой Compaq,прекрасно работая со всяким г.(клава проверена на 4-х старых машинах).
ivp
20 years 4 months ago
Переехал на своей рабочей станции на PCI-66 с 32-битного Адаптека 2100S на 64-битного Интела SRCU-31 - и тут же получил грабли с обычными винтами на набортном ИДЕ-контроллере: если их (винты) оставить включенными в БИОС, то виснем наглухо в конце POST перед выводом таблицы устройств; если же поставить ИДЕ-винты на None, то все прекрасно (правда, ОСЬ их потом похватывает только в УДМА-2, выше не хочет)...
Самое смешное, что висящие на втором канале ИДЕ два резака такой дурной реакции не вызывают...
В общем, пока еще не разобрался, в чем грабли...
DanZer
Слимовый Макстор, 30Гб. Винда ХР глючит по-страшному, выкидывает синие экраны с разнообразнейшими ошибками. При переустановке начинает плавно тормозить (постепенно замедляется бег зеленых квадратиков в нижнем правом углу), и вешается окончательно к моменту определения имеющегося оборудования (т.е. при надписи "осталось 34 минуты"). Помогла установка кулера на винт - глюки пропали, винда поставилась за положенный час, машинка благополучно прошла все тесты и была отдана хозяйке. С тех пор прошла неделя - жалоб нет.
