By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
PCI-контроллер Sil3112r отлично работает на Shuttle HOT-661.А при установке на Shuttle AB-61 наглухо вешает мать по завершении POST,если к нему прицепить хоть один винт.А без винтов всё отлично.Мать нормально загружается с IDE.
уже было... примерно аналогичные баги были на ASUS TX97-E :roll:
3.Мать категорически отказывается работать с PS/2 клавой Compaq,прекрасно работая со всяким г.(клава проверена на 4-х старых машинах).
geodimetr писал о таких явлениях... Вроде были виноваты скоростные характеристики то ли клавы, то ли порта...
Угу, так и было. Скоростные характеристики. Собственного процессора клавиатуры и контроллера клавиатуры (того, что на маме).
Впервые в полный рост проявилось на 486-х машинках с контроллером клавы AMIKEY2 (были такие уродища) в отношении старых клавиатур еще с XT-AT переключателем. Клава в те времена стоила дорого, разнообразия особого тоже не было. Лечилось выкидыванием этой самой AMIKEY2 и установкой на ее место обычной (8042, по-моему) микрухи клавоконтроллера из 286-й.
To Great Coder:
Так, я тоже имел в виду CDD с дохлым лазером... который на нормальном диске сослепу прочесть данные толком не может, а поскольку прямых дефектов поверхности нет - вот он тупо и повторяет попытки чтения до совпадения чексуммы... строго по прописям, как в его ПЗУ прописано. А читает при этом бред... сослепу же.
Baza
он просто наощупь читать не умеет!!!!!
це-ж не патефон :lol:
приколы нашего городка и окрестностей:
подкинули в ремонт плату от промышленного компа....на AladdinTNT2 :!:
с диагнозом:
после броска питания. от которого сгорел БП (слава Богу обычный АТХ, а не х..й знает что и сбоку бантик)
мать пошла сыпать ошибки на видео, а после запуска мемтест86 сдохла в чёрный экран, но на вытаскивание памяти реагирует матюками из спикера)
так вот у этого чуда есть не только сброс чмоса, но и память ошибок, которые сбрасываются отдельно, только ни на сайте фирмы, нигде об
этом не написано.....образ бивиса (авард) могу сбросить, там есть модуль по управлению ЛСД :lol:
http://www.asem.it/italiano/industria/prodotti/systems/home_systems/systems.htm
http://www.asem.it/italiano/industria/prodotti/boards/home_boards/home_boards.htm
icbook
Большая просьба прислать BIOS на адрес icbook{at}email.com
Ясно, не умеет ! Так нет, чтобы так и сознаться: Ослеп я, братцы, на пенсию пора... нет же !
Гордость Фирмы-Производителя не позволяет...
ivp
Переехал на своей рабочей станции на PCI-66 с 32-битного Адаптека 2100S на 64-битного Интела SRCU-31 - и тут же получил грабли с обычными винтами на набортном ИДЕ-контроллере: если их (винты) оставить включенными в БИОС, то виснем наглухо в конце POST перед выводом таблицы устройств; если же поставить ИДЕ-винты на None, то все прекрасно (правда, ОСЬ их потом похватывает только в УДМА-2, выше не хочет)...
Самое смешное, что висящие на другом канале ИДЕ два резака такой дурной реакции не вызывают...
В общем, пока еще не разобрался, в чем грабли...
Сегодня описанную проблему решил, причем, чистой воды шаманством: включил в список устройств загрузки HDD-0 (реально не используется - бут-сектор на РАЙД-массиве) _перед_ SCSI - грабли исчезли, пошла загрузка с SRCU-31 со включенными в БИОС винтами на набортном IDE-контроллере...
Мистика чистой воды, млин, очевидно косяк БИОСа матери (хотя так и не понятно, почему с одним SCSI RAID контроллером это происходит, а с другим - нет)...
Однако ж пока радоваться рано - в дополнение к Интелу SRCU-31 поставил Промайса TX2300, ситуация повторилась с точностью "до запятых": если на оном Промайсе винтов нет - грузимся, если есть - виснем в POST ровно на том же месте, что и прежде (хотя, казалось бы, ситуация в принципе другая - автономный PCI-контроллер vs. набортного)... :shock:
PS: Кстати, вдруг кого заинтересует - пока мучался с Интелом, нашел более свежие фирмварь, дрова и СторКоны, подходящие для SRCU-31/31L/31A/31LA, брать из раздела загрузок для SRCU-42L (именно и только "L"!!! - брать отсюда из последних столбцов таблиц) и смело шить (естественно, с соблюдением всех правил предосторожности - предварительным бэкапом данных и т.п.; как и почему я вычислил, что это файло подходит для 31хх - разберетесь сами :wink: )...
Вот и еще - в копилку...
Правда, глюк достаточно стандартный - Биос кривой. Но - противненько кривой...
Мать-плата MSI 6398E, ver. 1.0, 845-й чипсет. Та, что сама красная, с набортным IDE-рейдом, набортной сетевухой и т.д.
Решил я ей мышку поменять c PS/2 на USB. Вставил мышку - а ХР-юша ее не видит !!!
Пришлось в ЧМОС лезть - там поддержка Legacy устройств отключена оказалась... без нее - не желает, хотя могла бы !
Стандартная родная версия AMI Биоса там - 5.3.
И именно с ней происходит следующая петрушка:
При установке винчестера мастером в Primary IDE, CD - в Secondary IDE, Raid - не задействован, попытка включить в Integrated Peripherials полную поддержку Legacy устройств для USB (ну, USB-мышка у меня !) приводит к ГЛУХОМУ завису на картинке БИОС-заставки при первой попытке обращения к винчестеру на бут. Тремя пальцами не поднять ! Только - RESET. Игры/шаманства в других разделах ЧМОС-настроек, например, включение RAID-а и его Биоса, позволяют загрузиться... БЕЗ ВСТАВЛЕННОЙ В USB-РАЗЪЕМ МЫШКИ. Стоит вставить - при попытке загрузки ОС в первую же секунду самопроизвольный RESET, на этом зацикливаемся, и ни замена винчестера, ни танцы с бубном - не помогают... отрубаем RAID - опять висим (см. выше).
У меня чуть крыша не съехала от такой наглости ! Убить полчаса ДРАГОЦЕННЕЙШЕГО времени на такую галиматью !
Замена Биоса на 5.7 версию от той же MSI проблему полностью решила.
Jocker
20 years 3 months ago
Нууу... про глюки связанные с биосом можно дооолго говорить....
Одно слово, бетатестеры мы все :mrgreen:
пару историй из личного опыта...
1. Работал я в одной фирме которая компы продавала. собирала она их на мамке Гигабут SIS661, а винду ессно накатывала гостом (или чем-то на подобие). Так вот, через некоторое время потянулись вереницы клиентов с этими машинами( приблизительно ч-з месяц, как только винда запрашивать стала активацию.) Проблема - вис на 34 минуте установки винды! 98 становится отлично, но клиенту подавай ХРюшу. Решилась проблема тупым перепрошиванием бивиса... :idea:
2. Из области полтерГейтса... Приносят на сервис тазик - бутается, начинаем смотреть,то се менять...выяснили: с родной видяхой бутается почти сразу, со всеми остальными через некоторое время. Смотрю в журнал ошибок винды - непонятные причины ребута :?: И тут я вспоминаю, что на днях читал какое-то интервью с сотрудником майкрософт, где он намекнул, что большинство глюков вызваны самой виндой :idea: . Терять все-равно нечего - лезу в реестр, ищу поиском слово "Error", меняю его на "ErrorFree", бутаю тазик все работает! :shock: Ставим родную видяху - работает :shock: Ставим на место все родное - работает :!: Вот тебе и ХР, вот тебе и Билли...
Pavel
Скорее не вис, а тормоз на 34-й минуте? Где-то в том районе какраз определение видео идет. Лечил установкой винды на простой S3Trio, а затем втыкал нормальную карту и ставил дрова под нее. Да, еще. Это была не установка, а "Вы можете попытаться восстановить предыдущую копию Windows, для этогонажмите [R]"
