By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
rgt
17 years 11 months ago
Гмм, последний Centos Live CD v.5.2 (ядро 2.6.18) у меня загрузился только с IDE CDD и марвела в упор не увидел (посмотрев версию ядра я даже не очень этому удивился). Это при том, что после перешивки Пионероа в Плекстора последние Debian и Ubuntu c него без проблем грузятся.
UPD: Попробовал Ferora 10 Live
Из плюсов - научился "сажать" ее на флешку. Из минусов, опять-таки никакого желания работать с 6141
Сегодня полдня убил на комп главного бухгалтера - при втыкании флэшки в USB на передней панели компа апериодично перезагрузка или отключение. Проверил ВСЁ. Перемучил бедную операционку. В конце концов полез искать проблемы под фасадом корпуса - там на панели портов стоял электролитический конденсатор Tuco в качестве фильтра питания - после быстрого выламывания этой гадости всё стало работать как положено.
Мне попадался корпус, где мордоUSBовый разъем был залит припоем до КЗ.
У меня ещё два грабля с разницей в 2 дня. Два сотрудника одной знакомой фирмы домашние компы покупали в одной фирме с разницей в год-полтора. Один компьютер мне принесли с описанием - каждый месяц падает Windows.
После долгого мозгового штурма - выяснилось - в компе неисправна планка ОЗУ. Хозяева были отправлены в магазин - купили ОЗУшку дальше всё было настроено/установлено/отдано. Возврат с теми же сиптомами через пару недель - на этот раз был проведён ещё один штурм - найдено пару BAD блоков/remap, НО при вкручивании винчестера обратно в корпус, заметил странные окислы на плате винчестера - плата была снята, очищена ластиком в местах контакта гермоблока с платой - ошибки прекратились.
Второй компьютер коллега хозяйки предыдущего компьютера по её рекомендации приволок мне вчера. После разборки картина ещё веселее (этот компьютер постарше на годик) - там после чистки ластиком дорожки вместо серебристого цвета уже просвечивают медью вместо полуды, получается - агрессивная среда? Оба компьютера домашние, стоят в не влажных местах (со слов хозяев). На остальных комплектующих таких вещей не наблюдается (кроме бракованной планки не очень хорошей памяти) - получается винчестеры в фирме-сборщике хранились не пойми где/носились под дождём/собирались сразу с мороза во влажном помещении?
Завтра приедут за гробиком - спрошу где у нас в Минске такое собирают.
NiTr0
16 years 8 months ago
[off]
Видел не раз такое. ИМХО - банальный агрессивный флюс + немного повышенная влажность (влага еще не конденсируется, но для растворения солей флюса хватило)... И, что характерно - такое у многих производителей встречается /images/smiles/eusa_doh.gif[/off]
Rom
[off]
агрессивная среда?
Хреновая обработка на заводе... Обычно страдают сигейты и вестерны...- не новость, словом.[/off]
[off]Меньше надо винты обдувать :roll: [/off]
NiTr0
[off]
Видел самсунг дельфи с полностью сгнившим оловом... Так что болячка типовая для всех.[/off]
Ну сигейты я в таком состоянии видел, но они реально во влажных помещениях использовались, но два вестерна подряд с разрывом в два дня - для меня ШОК. Мой старый дохлик (5 лет отслуживший) Seagate Barracuda 7200.7 160GB в USB коробке Sarotech таким страдал перед смертью, но умер как и положено боевому другу - в бою с турникетом метро.
На днях поймал глюк - чуть мозг наизнанку не вывернул. Пытался поставить в свой офисный комп на Asus M2NPV-VM Athlon 7850 Black Edition.
Asus пожалел своих пользователей и выпустил для пары/тройки матерей AM2 БИОС с поддержкой AM3 процессоров.
Прошиваю БИОС в запасную флэшку втыкаю процессор - по экрану в большом разрешении носится муть. Ладно бросил глупую затею - втыкаю старый процессор и включаю комп - и тут вижу что компьютер из четырёх планок памяти видит только одну. Я его и так и этак - никак видит один гиг из четырёх. Мозги закипели и тут уже от безысходности воткнул назад старую флэшку с старым БИОС - видит 4 гига. Прошиваю новый BIOS в старую флэшку - всё равно видит 4 гига. Короче проблема оказалась в флэшке (PMC PM49FL004T). Причём родная в этой матери такая же.
