By Jocker , 13 January 2006
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. :wink:
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! :shock:
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
  • No HTML tags allowed.
2 geodimetr! Фотку дайте!!!!!
У меня  упс работает дома после такого-же инцидента с тараканом :)
Причём по-ходу залезть на выводы реле это у них традиционный способ самоубийства, правда моему упсу повезло меньше: таракан загорелся и прожёг дыру в плате :)
Наиболее опасны тараканы в струйных принтерах: они пьют из отходника для чернил, а чернила проводят ток очень хорошо...даже при небольшом напряжении :)
Rom
19 years ago
К теме о "разорвало"...
ivp
19 years ago
Rom
а) боян
б) смею уверить - таракан страшнее... :D
смею уверить - таракан страшнее...:D
особенно под микроскопом :)
Как то в 2002 году собрал знакомым компьютер, настроил, прогнал всякими тестами, все ОК. Приехал к ним домой, воткнул все провода, запускаю... и я в шоке, артефакты по всему экрану полезли, мдаа, думаю видяха накрылась - бывает. Оставляю комп, поехал в контору, взял такую же видяху, проверил на всякий случай у себя, все ОК. Приехал, поставил ее, запускаю... и опять артефакты по всему экрану..!!???"№№...
Ладно, забрал системник в офис на прогонку и тщательное изучение. Привез в офис, влючил - все ОК. Странно. Ушел в себя.....
Стал сопоставлять факты, монитор явно живой у людей, т.к. на витрине 5 дней включенным на стенде тусовался. Стоп! Неужели косяк с монитором? Подключаю похожий монитор( Samsung 755) и вот они артефакты!!!.. Короче окозалась не совместимость GeForce 4mx(NoNAME) со всей линейкой Samsung 7xx(с LG проблем не возникло). Замена видео на Geforce 4MX с другой партии спасла ситуацию.
До сих пор вспоминаю с ужасом, т.к. до людей приходилось ехать 2 часа в другой город.
Знакомому заменили в комп. фирме сгоревшую материнку, попросил он меня переставить операционку, поскольку система от старого компа с новой материнкой запускаться не захотела. Включаю я, значит, этот комп, жму Del, в биос комп не заходит и на клаву не реагирует, хотя лампочки на ней мигают. Далее следуют пляски со сбросом биоса, заменой клавиатуры, шатанием разъема ps/2 и прочие шаманства. В биос удалось зайти раза с десятого, причем повторить этот фокус еще удалось только пару раз. Хотел попробовать еще с USB-клавиатурой, но дома у меня такой не было, поэтому решил отложить на следующий день. Тут я случайно обратил внимание, что на корпусе сист. блока не горит лампочка HDD led, а лампочка Рower наоборот, мигает при загрузке. Ну, думаю, хоть это поправлю, лезу на сайт к производителю материнки, качаю мануал, изучаю распиновку колодки на материнке,  сравниваю с тем, как там подключено и тихо фигею. Провод от светодиода HDD led на морде корпуса подключен к разъему на колодке, обозначенному в мануале как keylock. Занавес.
trett
18 years 5 months ago
Есть ли тут ветка вроде "грабли и вилы"? Просто случай как раз для неё. Тут я сам дурак.
Перенес по назначению.
Знакомый притащил древность, мать GA-8I848P-G . Нет звука с зелёного (среднего) выхода. Верхний/нижний определяются, работаю, а этот - определяется только как лайн-ин, что ни воткни. Спросил - джампера и тп с платы не снимал? Ответ, нет вот так оно и стояло в системнике. Перерыл всю схему звука с заменой кодека и мелких элементов - ноль эмоций. Потом дошло проверить как идёт от кодека до выхода. Оказалось, нет 2 джамперов. Поставил - всё заработало. Смутило то, что в принципе, устройства виделись, но определялись неправильно, потому и полез в схему. Зато опыт свой, личный - не верь клиенту на слово, даже если это твой хороший знакомый. :D
rgt
17 years 11 months ago
Подниму тему.
Имеется совершенно исправный компьютер. Собран для себя любимого прошлой весной.
Подробная конфигурация:
1. Корпус ASCOT A6R6 со штатным 420 Ваттным БП ASCOT A420
2. МБ ASUS M2N32 WS pro (nForce 590 SLI) BIOS 2001 (последний на данный момент)
3. Процессор AMD Athlon x2 5200 с боксовым кулером
4. Память 4 х DDR-2 модуля SAMSUNG, которая правда отсутствует в QVL, но проверена лично
5. Видео ASUS EAX1600pro silent
6. Диски 2x Hitachi HDT725032VLA360 в корпусе (игрался с нВидиевскими рейдами) + Hitachi HDS721075KLA330 во внешнем боксе от Floston подключенный по eSATA
7. Оптика Pioner 212D (sata) прошивка 1.09, которая шла при покупке
8. Пассивный переходник 2х SATA-eSATA на заднюю стенку корпуса
9.-13. флоп, картридер, монитор, клавиатура и мышь. (Перечисляю только из занудства, в отличие от указанного выше ни на что не влияет, к тому же, все без чего нельзя менялось, а без чего можно отключалось) ;-)
Указанная конфигурация без проблем работала с XP с момента сборки, а после первого же обновления БИОСа, в котором поправили что-то с ACPI и с Linux (конкретно с Debian ETCH), но не позволяла установить Vista 64 если памяти было 4G, хотя при 2G все было нормально. Но после очередного обновления БИОСа и установки с дистрибутива с интегрированным SP1 решилась и эта проблема (Виста мне не нравится, но приходится иметь дело и с ней, так что пришлось разбираться и с граблями ее установки и настройки).
Для полного счастья мне не хватало только одного.
На этой плате чипсет обеспечивает шесть SATA-2 портов и один IDE канал, а дополнительно установленный контроллер Marvell ES88SE6141 добавляет еще один IDE канал три внутренних SATA-2 порта и один eSATA порт.
Под Win все определяется и после установки драйверов работает нормально, за исключением того, что от драйверов для дисковой подсистемы от nVidia я после нескольких экспериментов отказался, т.к. от возможностей создать зеркало проблем добавилось больше, чем решилось, да еще и пропала возможность смотреть SMART. Правда, оговорюсь сразу, что проблемы с массивами относятся к моей ситуации, когда на одном компъютере стоят как Win* так и *nix. Если ОС одна, то, возможно этот вывод и не верен.
Под Linux все что мне нужно (без 3D я спокойно обхожусь) тоже заработало, за исключением того, что драйвера под Linux для Marvell ES88SE6141 с сайта ASUS я прикручивать не стал, начитавшись отзывов тех, кто это пытался проделать, а поддержки их в Linux просто не было.
Поскольку IDE-шные устройства я подключаю к этому компу только время от времени, a 6 SATA портов в чипсете, как правило тоже достаточно, мне было проще отказаться от использования Maрвела. Правда на нем же реализован порт eSATA.
Сначала я решил обойти эту проблему покупкой переходника 2х SATA-eSATA (см. п. 8)
Но оказалось (видимо из-за суммарной длинны соединений), что через этот переходник диск в боксе не всегда определяется или работает нестабильно. До весии БИОС до 1801 бета включительно, который мне прислала техподдержка ASUS, т.к. до этого не определялись диски объемом более 512G подключенные к Марвелу как по SATA так и по eSATA. С последним БИОСом диск в боксе подключенном по eSATA определяется всегда, но если при подключении к Марвелу с него можно загрузить XP и работать (я собственно именно так и делаю), то при загрузке этой же системы с этого же диска, но подключенного к чипсетному порту через переходник, система может через несколько часов или дней повиснуть, что меня, естественно, не устраивает. С другой стороны не всегда удобно перетыкать бокс с порта на порт только для того, чтобы что-то посмотреть на этом диске из под Linux.
Но недавно наконец в Linux появилась поддержка контроллеров от Marvell. Ради такого дела я даже готов поставить еще одну ОС для проверки, чтобы не ломать сразу рабочую. Благо место на дисках есть, а для проверки можно ограничиться минимальной установкой, которая занимает от силы пол часа, если не тупит из-за хреновой связи с репозитариями.
Все вышеизложенное было преамбулой. Переходим к амбуле.
Скачиваю образ CD с последней на тот момент версией тестового дистрибутива Debian, заливаю его на пластинку и гружусь с него.
Описанные процедуры были проделаны с несколькими дистрибутивами, а именно Debian testing weekly build, Ubuntu 8.10, CentOS 5.2 Live CD.
Результаты немного варьировались. На более ранних версиях Debian testing weekly build установка проходила успешно, но после перезагрузки при определении ядром дисков выдавалось сообщение, что порт на котором висит Pioner не отвечает. Его переводили в SATA-150, делали ему ресет, но доступа к нему все равно не было. Последний проверенный мной weekly build от 22 ноября, равно как остальные помянутые дистрибутивы, обламывались уже при загрузке и просили найти им CD, с которого они собственно запустились.
Если же дать им загрузиться с IDE-шного привода, то ситуация сводилась к предыдущей, т.е. система установлена, но привода при этом не видит. Собрался уже писать баг-репорт, но вчера вечером решил для очистки совести проверить что будет на другом SATA-шном приводе.
Оказалось, что если в место Pioner 212D подключить ASUS E616A3T или Plextor PX-716SA (оба валялись на работе из-за проблем с записью дисков), то проблем с их определением и чтением с них как CD так и DVD не возникает. Более того, оказалось, что если Pioner отключить при загрузке OC, а после этого подключить на горячую, то он тоже определяется и работает. А после того, как я его перешил в Plextor PX-810SA по рецепту CMoon, то он стал нормально определяться и при загрузке.
Таким образом теперь задача свелась к предыдущей. Забороть в linux-е Marvell ES88SE6141 ибо там есть поддержка 6041, но не 6141.
to be continued...
NiTr0
M2N32 WS вроде как прекрасно у меня работал под управлением красношапочных дистров (центоса, который RHEL5 и федоры то ли 8, то ли 9) в качестве файлопомойки с софт-рэйдом (федору заменили на центос т.к. федора делала кернел паник с внешним сата-контроллером от промайса) - только с марвеллом после непродолжительного, но активного юзания (порядка недели, ребилд рэйд6, перенос инфы и т.д.) конфуз случился - марвелл 1 из винтов отказывался видеть, с других - отказывался читать :( И параллельно отказывался отключаться в биосе. Перешивка не помогла, мать уехала по гарантии, после то ли гарантийного ремонта, то ли замены на аналогичную - при распаковке из коробки ситуевина с марвеллом повторилась (уже тестил ее не я, дальнейшая судьба - неизвестна, вроде как вернули обратно)
