By pj , 25 March 2008
БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Дежурка- TL431
Вот прям так от высоковольтной части и стабилизирует :)? Обычно указывается силовой элемент: транзистор или интегральный стабилизатор.
Поиском по сайту воспользуйтесь. В некоторых темах есть ссылки. Потом сравните со своей схемой.
Да и анкету было бы неплохо дозаполнить.
Неплохо было бы привести результаты измерения напряжений хотя бы на выводах основного ШИМа до замыкания PS-ON и после.
pj
Там после транса стоят С1383 и С1384. Просмотрел все схемы и ссылки ничего пхожего не нашел. Вы извините я в ремонте еще дилетант
<font size="2">1. --Модель и название БП.  Гемберд 550W
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?  1000мкф*200V-2шт.мост RS606
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка? 1 не видно, 2-й-D4516
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка  S40D45C. 2-й не видно
5. - Названия всех микросхем в БП. 2005
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.    ?
7. -  На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.    ?
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.  JEE , 3300мкф
9. - Ревизия платы. ( если видно ).   АТ2005В</font>
[off]А кто мешает запустить поиск по сайту, поисковый запрос - 2005 :)?[/off]
Транзисторы раскачки проверьте (обычно два с945 с коллекторами на обмотке стреднего транса). Ключи, выходные диодные сборки.
<font size="2">>6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.    ?</font>
Посмотрите, какие детали стоят возле крайнего маленького трансформатора в "горячей" части.
До замыкания PS-ON на фиолетовом проводе есть +5вольт ?
pj
Если правильно понял то возле транса стоит предохранитель, варистор и 2 кондера 472 2KV. Между 2-мя радиаторами стоят 3 транса, возле краинего маленького стоит 1010,С1383 и С1384, мелкие диоды
До замыкания PS-ON +5в есть и после замыкания тоже
Это уже радует, поскольку дежурка работает и выдает положенные +5VSB. Теперь осталось всего лишь проверить ШИМ и цепь от ШИМ до силовых ключей. Для начала проверьте отсутствие КЗ во вторичных цепях. Потом нужно смотреть обвязку ШИМ и цепь управления силовыми транзюками. Недавно с помощью товарищей на этом форуме привел в чувство GMB-300W - дак там было пол-дежурки горелой и ещё множество проблем - тема называется "Вопросы по БП Gembird 300W  ". У Вас просто цветочки ШИМ 2005 это микросхема AT2005B документация на неё здесь http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf почитайте, ознакомтесь и ремонтируйте, если БП без взрывов - то будет ещё жить и работать. Успехов. К ремонту этого БП следует подходить творчески .
pj
ШИМ 2005 это микросхема AT2005B документация на неё здесь <font color="#5a69a5">china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf</font>
Ссылка не открывается. Меряю сопротивление на выходах -5в-200ом, +5в-45ом, +12в-195ом, -12в-395ом, 3.3в-32ом
Jet
у меня ссылка открывается нормально... .
pj
Напряжения в дежурном режиме
16
1,3мВ
4,83 В 0,9мВ 20,4мВ 1,5мВ 4,8 В 2,25 В 2,25 В
1
2,46В
0,4мВ 0,2 мВ 1,2 мВ 0,1мВ 0,8В 0,1мВ 21 мВ
Напряжения в активном  режиме
16
1,2мВ
4,81 В 0,9мВ 20,3мВ 1,5мВ 0,4 В 2,24В 2,24В
1
2,46В
0,4мВ 0,2мВ 1,2 мВ 0,1мВ 0,79В 0,1мВ 1,87В
