By pj , 25 March 2008
БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
  • No HTML tags allowed.
<font color="#000000"><font size="2">Ссылка открывается нормально, нужно подождать пока pdf-файл зальется, если не заливается, можно на ссылке "сохранить как..." китайский сайт не быстрый, трафик экономят Чтобы не мучали китайцев вот </font></font>Вам дока по AT2005B
<font color="#000000"><font size="2">По вторичке КЗ нету, осталась обвязка ШИМа и цепь раскачки силовых транзюков.</font></font>
pj
18 years 8 months ago
А транзисторы обязательно выпаивать? У меня стоят С1383 и С 1384, у них на кллекторах по 1.5 v
[off]pj и Ivan Ivanovich
Ваши сообщения я поправил. На будущее настоятельно рекомендую пользоваться тегами цитирования:
[notag]
цитируемый текст
[/notag][/off]
Ваши транзисторы 2SC1383 и 2SC1384. Желательно выпаять и внимательно проверить их и вокруг диоды, резисторы на обрыв и соостветствие номиналам. Я для полного понимания  по ходу проверки рисую схему, проблемный элемент обязательно найдется - его нужно искать.
Спасибо товарищ maco , а можно поподробнее про цитирование поподробнее, помощь прочитал а как вставить цитату непойму
pj
Выпаял транзисторы- проверил-вроде нормальные, диоды тоже, резисторы - номинал, спаял-все  по старому
pj
Скорее всего всетаки сдохли транзисторы, т.к.  выдают питание на2005 всего 2.5в. Или я может ошибаюсь?
Для того чтобы отремонтировать этот БП нужно вникнуть в суть работы БП. Эти транзисторы не выдают питание на 2005, а наоборот. Разберитесь со схемотехникой этого БП и ответ сам придет направление куда копать Вам тут уже озвучили, осталось копать. Может быть проблема с самой 2005.
А какие напряжения на 9 и 10 ногах по переменному току ? И какие транзисторы туда подключены.
И как-то не соображу, что значит "С1383 и С1384" ?
Какие транзисторы возле входных конденсаторов ? Какое напряжение на их средней точке по постоянке, переменке ? В ожидании, в работе ?
