By pj , 25 March 2008
БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
  • No HTML tags allowed.
pj, что ж вы советам не внемлите? Если упрощенно:
1. Трансформатор посерединке - трансформатор раскачки. Как правило, с "холодной" стороны (вторички) у него три ноги. Две из них соединены с коллекторами двух транзисторов обычно в корпусе TO-92 (как ваши C1383, C1384).
2. Это обратные транзисторы. Импульсы на их базы подаются либо непосредственно с соответствующих ног ШИМа, либо через резисторы или диоды.
3. Найдите и проверьте эти транзисторы и их обвязку. В схемах на ШИМ-е 2001...2005 (как ваша) один из транзисторов часто вылетает.
UAM, эт он исправные транзисторы исправной дежурки выпаивал и проверял. :)
a1200
18 years 8 months ago
Выкладываю полезную ссылку с измерениями и осциллограммами ИБП АТХ Gembird 500W построенного на ШИМ АТ2005.
http://monitor.net.ru/forum/atx-gembird-500w-download-17148.html. Это у меня на работе инженер в порыве страсти наваял голливудская улыбка
П.С.   на данном БП (500Вт) отсутствие запуска обусловлено неисправностью транзистора Q7  2SA684
pj
Не могу скачать файл
a1200
Без регистрации закачка не работает
Попробуй еще одну ссылку http://infostore.org/info/5197235
pj
Спасибо, буду разбираться, походу вылетел всетаки ШИМ- все остальное рабочее
<font color="#000000"><font size="2">Вот это уже ближе к делу, колодочку впаяли, вставили новую микросхему и вперед. Частенько ремонт приходится делать методом исключения</font></font>
micbal
У таких ШИМов бывает с нифига взял и умер. А все остальное рабочее. На 2002 и 2003 у меня было несколько раз.
pj
Получился небольшой облом, взял 2005 с другого блока- поставил, все тоже самое, только теперь нет питания по PS-ON.
Просто эта 2005 тоже дохлая, а в нашем городе взять их негде, уже все обошел. Может есть аналоги?
Аналогов нет. Ждите донора.
pj
18 years 7 months ago
Пока жду донора починил один Гемберд 350w. Там по высоковольтной части сгоре предохранитель, 4 диода, пару резюков. На всякий случай поменял транс дежурки. Вобщем все поставил- вкл.- дежурка 3,2в, PS-ON-земля - все напруги есть, а дежурка 3,2, перелопатил всю обвязку, оказалось 1010 полудохлая-заменил, все пошло на ура. Первый БП который я вернул к жизни, мелочь-а приятно
