By Anonymous (not verified) , 29 January 2006
Здравствуйте, все.
Сложилась такая ситуация:
Материнка не стартует, причём постер показывает, что заклинен Reset. В чём может быть дело? Пост само-собой не выполняется, питания на проце нет. Все остальные комплектующие заведомо рабочие.
  • No HTML tags allowed.
Serg_T
20 years 10 months ago
Так в том и дело что питания на проце нет.
первым делом скажите кто производитель сокета вашей платы.
второе - внимательно осматриваем все apm3055l, скорее всего будет дело в них. и еще полевики возле процессора, их там вроде 4 шт. все замеряем и с итогами сюда. а ресета нет либо из-за отсутствия питания на cpu или на севернике. в общем замеряйте все что можно и сюда.
Serg_T А Вы зажмите резет и попытайтесь померять питание на проце. Результат будет тот же. Постер говорит, что резет заклинен, то есть как бы зажат постоянно. Интересует почему это может происходить, а также кто виноват и что делать.
Blood Angel
1. Осмотрел сокет со всех сторон - производитель не указан.
2.
Что это? Не нашёл ничего подобного.
Да, питание процессора двухфазное, полевиков четыре, но я хоть убейте не могу понять какое отношение они имеют к RESET-у. Насчёт замеров - на затворах всех полевиков 0 вольт.
А да, ещё на этой материнке опухли электролиты возле памяти, севера, AGP и между первым и вторым слотом PCI. Всё заменил аналогичными.
Смотри шимку питания на проц , промер осцил какие туда сигналы идут и выходят.
Хорошо. абстрагируемся от резета и посмотрим цепь питания ЦП. Хотя основным вопросом всё-таки был Reset. Ибо впервые такое вижу.
To Brakhma
Вы сначала электролиты перепаяйте, а потом что-либо делайте. Опухшие электролиты могут вести себя непредсказуемым образом, т.е. они теряют емкость, но при этом могут приобрести проводимость по постоянному току, что может исказить работу всего остального до неузнаваемости.
То Семен Сатановский
Читайте на сообщение выше "Всё заменил аналогичными".
Начал копаться в цепи питания ЦП и тут порылась большая собака. Есть 2 микросхемы - кандидата на ШИМ, но даташит не нашёл ни на одну:
первая - M1041
вторая - P29DG
Что из них ШИМ? У кого есть даташиты?
Root
а) пропай сокета. Отваливается :( В итоге - рандомные трудно детектируемые баги. В т.ч. и невыставление VID'ов.
б) проверка APM'ок - стандартная болезнь Гигабайтов.
Что это?
восьминожки - два FET'а в одном корпусе. Либо (как в случае с APM3055; даташит) - SOT-223 (1 нога сверху, три снизу) или TO-252 (брюхо-радиатор + 3 ноги, центральная откушена)... В таком случае это один транзюк...
на ШИМ Reset тоже вроде иногда заходит...
первая - M1041
вторая - P29DG
подробнее. Какие микросхемы есть и в каком кол-ве? ШИМ может спрятаться и под креплением кулера...
и большая просьба - пишите полностью все, что написано на элементе, если не знаете, где же его маркировка + указывайте корпусировку! :twisted: Иначе опять гадание на кофейной гуще :evil:
Добавлено спустя 26 минут 45 секунд:
вторая - P29DG
с хорошей вероятностью какой-то элемент от Fairchild. Вроде FAN5093MTC...
Извините, просмотрел :oops: поздно было, и очень хотелось спать :)
Root, рад Вашему участию. Погнали по порядку:
1. Первое что я делаю с мутными мамками - откручиваю "кровать" под кулер чтобы не поплавилась и жарю сокет. Благодаря этому совету из первой ветки уже поднял 2 метери из брака с диагнозом "работает при сгибе, микротрещины". Прогрел эту - не помогло.
2.
FET - полевик??? Никаких осьминожек, кроме очень маленьких и в очень большом количестве не вижу. SOT тоже нету. Есть мосфеты : PHD66N0 и PHD98N03 по две штуки каждого.
3.
В районе процессора микросхема всего одна. Уже упомянутая M1041 ещё на ней написано 9HX308 и логиотип ST. Ещё одна микросхема находится сантиметрах в семи от процессора, что впрочем на close to the load никак не тянет, : P29DG ещё на ней написано 5093MTC и логотип в виде немного скошенной буквы F. Ещё дальше есть 2 штуки GD75232, что, как я уже усвоил, контроллеры COM-потов, больше ничего нет. Первая микросхема как раз находилась под "кроватью" Корпусировка первой МС - прямоугольная вытянутая 16 выводов, второй - прямоугольная, но потолще, 24 вывода.
