By Anonymous (not verified) , 29 January 2006
Здравствуйте, все.
Сложилась такая ситуация:
Материнка не стартует, причём постер показывает, что заклинен Reset. В чём может быть дело? Пост само-собой не выполняется, питания на проце нет. Все остальные комплектующие заведомо рабочие.
  • No HTML tags allowed.
slgor
20 years 10 months ago
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5093.pdf 579Kb
шим 5093МТС
Root
Brakhma
1) проехали.
2) APMки бывают разные...
3)
P29DG ещё на ней написано 5093MTC и логотип в виде немного скошенной буквы F
скошенная буква f - лого Fairchild
микросхема обзывается 5093MTC или FAN5093MTC - ШИМ.
P29DG - Date Code (дата выпуска) + еще какая-то не очень существенная для нас инфа.
Ещё дальше есть 2 штуки GD75232, что, как я уже усвоил, контроллеры COM-потов, больше ничего нет
буфера RS232. К делу отношения не имеют.
Уже упомянутая M1041 ещё на ней написано 9HX308 и логиотип ST
лого ST => производитель = ST aka SGS-Thomson
а по маркировке уж не вот это ли?
slgor, спасаете в очередной раз. Привык что называется первую строчку на МС читать. Буду знать теперь. :oops:
Root,
1. Насчёт производителя сокета дезинформировал - это Т2, по которым, как я понял, наиболее печальная статистика. Грею кстати без флюса.
2. [истеричным фальцетом] И что же теперь делать... :)
3.
Похоже.
Итак всосал даташит на FAN5093MTC. На всех VID-ах единицы (OFF). Что делаем? Пришла конечно крамольная мысль нужные ноги поотпаивать, но это же варварство...
slgor
которое ничего не даст, кроме оторванных VID возможна еще масса сюрпризов
To Brakhma
Попробуйте найти VID-ы на сокете по его распиновки, в отверстия вставьте
проводки равные по толщине ногам процессора, защелкните сокет, и прозвоните на соответствующие выводы ШИМки. Как минимум проверите, есть контакт или нет.
slgor Вот кстати да. Возвращаясь к резету, подначитался тут, понял одну интересную вещь. Резетом что-то управляет, кстати что? и это что-то завязано на hardware monitor и сигнал powergood БП-шника. И если это что-то неисправно, то резет соответственно с логики не снимается, ни с проца, ни с мостов, ни с шимки.... Я прав? Или опять глупость сказал? Ну или ещё как вариант это что-то получаемые данные не устраивают.
Семен Сатановский, сейчас проверим.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 28 секунд:
Семен Сатановский, к Вам взываю, все Vid-ы на ШИМ-е звонятся между собой и соответственно все vid-пин-ы на сокете звонятся со всеми видами ШИМки. И всё это звонится с землёй... Что-то не в порядке? Сначала подумал, что что-то напутал, сверился ещё раз с даташитом на проц - всё так. Вышло что со стороны ключа (A1 и B1) предпоследний ряд (AE, там для нумерации сначала одна буква используется потом 2) ноги с первой по пятую.
А может действительно что-то напутал. Даташит на проц (1.9 mb) :
http://download.intel.com/design/Pentium4/datashts/30056103.pdf
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Всем знающим людям вопрос: Где можно почитать про сигнал Reset, его природу, кто им управляет, о его вселенском предназаначении наконец. :) Чем подробнее тем лучше. В идеале ещё и на русском языке.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 55 секунд:
Прыжок в сторону. Вопрос о полевых ключах - мосфетах. В цепи питания процессоров под 478 сокет они рассчитаны на одно и то же, коммутируют одинаковые напряжения, управляются одинаковыми токами итп. Получается они все взаимозаменяемы, лишь бы корпусировка совпадала и расположение выводов?
Root
Brakhma
Всем знающим людям вопрос: Где можно почитать про сигнал Reset, его природу, кто им управляет, о его вселенском предназаначении наконец. Чем подробнее тем лучше. В идеале ещё и на русском языке.
э-э-э... Ну, рассказывать честно лень. А вот отправить читать материалы легко. В двух словах, он держит все на мат. плате в условно выключенном состоянии.
а) тут в форуме давали схемы на материнки (MSI, Gigabyte, Jetway, а также Design Guides от Intel и VIA). Посмотрите их. Даже при минимальном уровне знаний будет видно куда идет RESET.
б) http://www.mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html (поиск по материалу по слову RESET)
по первому - не всегда, но часто.
по второму - ага, верно.
да.
не совсем. Посмотрите прилепленную ветку про полевики. Т.е. они похожие, но никак не идентичные. Хотя можно и одинаковые (если с запасом) поставить :)
что? :shock: Вы эта... определитесь... Там либо единички, т.е. пины висят в воздухе, либо нулики, т.е. они на землю засажены...
To Brakhma
Если VID-ы звонятся между собой с некоторыми конечными (ненулевыми) сопротивлениями, то это происходит через ШИМ-ку и ее обвязку (правда неизвестно, какие эти сопротивления должны быть, т.е. желательно померять на заведомо исправной ШИМ-ке, и желательно такой же модели), а вот если они звонятся все между собой накоротко, то или ШИМ-ка пробита насквозь между всеми VID-ами, что маловероятно, либо при
прогреве сокета слиплись шары, там более, что все это еще звонится на землю. Придется все-таки отпаивать VID-от ШИМ-ки, чтобы выяснить, где замыкает.
Root
Спасибо за направление, буду постигать эзотерическую сущность Reset-а. :)
Прозванивал без процессора при выключенном питании. Сначала прозвонил с соответствующими дырками сокета, потом понял что перепутал и прозвонил в обратном порядке 4тый с нулевым и ид ,потом решил прозвонить контакты на шимке мкжду собой. Они звонятся накоротко.
Уж не замкнулись ли ноги при пропайке? Они не коротятся случаем между собой и на землю? (vid имею в виду, {хе, каламбурчик незатейливый})
