By Anonymous (not verified) , 29 January 2006
Здравствуйте, все.
Сложилась такая ситуация:
Материнка не стартует, причём постер показывает, что заклинен Reset. В чём может быть дело? Пост само-собой не выполняется, питания на проце нет. Все остальные комплектующие заведомо рабочие.
  • No HTML tags allowed.
vitalyV Да, писал об этом выше. Ноги звонятся все между собой и с землёй. О том, что при пропайке могли замкнуться шары - упоминали выше. Как это диагностировать, как лечить и стоит ли?
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 9 секунд:
И всё-таки почему не снимается RESET ???
Для выяснения этого вопроса надо знать предисторию проблемы, в
частности, не были ли замкнуты шары под сокетом еще до того, как Вы его грели, и не грел ли его кто-то до Вас. Вечный ресет может быть
вызван также и замыканием шаров.
Предыстория незвестна, но то что до меня сокет не грел никто - точно.
Накачался схем мамок JETWAY и MSI пытаюсь понять по аналогии где этот коварный резет порылся.
PS. Почитал темку про полевики, понял что многого не знаю, нужны учебники по электротехнике. Ищу.
PPS. Даже если эта мамка навечно уйдёт в КДЛ, есть ещё как минимум две с Reset-ом.
Root
20 years 10 months ago
Brakhma
если мамку уже не жалко, то можете попытаться снять с нее сокет. И заодно поглядеть что же там под ним случилось. Мамка без сокета скорее всего хоть как-то, да подаст признаки жизни (ессно не стартанет на все 100% - проца-то нету), если, конечно, она не в доску мертвая. Так и ресет может сняться, и прозвонить VID'ы будет проще...
...нужны учебники по электротехнике. Ищу.
В частности здесь http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/DJVU/ , а вообще здесь
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7248
Root наверное так и сделаю, только сначала прозвоню те же дырки на исправной матери, вдруг я был в корне неправ. Что-то раньше не догадался. Можно мультиметром Reset поискать, покопошиться в схемах. Только сначала придётся Хоровица читать и много ещё чего... Сокет оторву в последнюю очередь.
Семен Сатановский спасибо за ссылки. Хотя и натыкался уже.
Добавлено спустя 10 часов 5 минут 49 секунд:
Пока оставлю эту мамку, может потом что в голову прийдёт. Всем спасибо.
