By ROMby Unknown , 25 September 2005
Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
Олег Бу
1) Скорее нет, чем да;
2) Скорее да, чем нет...
И зачем Вам нужен модифицированный БИОС? Сабж и так Туалатины понимает, и "большие" диски поддерживает...
Олег Бу
1) Нет.
2) Нет.
А вообще очень полезно читать описание.
ivp
ALIEN2002
А вот по второму пункту - сложный вопрос... Не разбирал сей Бивис на составляющие, но вполне вероятно, что поскольку мать изначально Туалатиновая, то и PIII-S (вместе с его L2) инициализировать сможет...
Пардон, я полагал что Тулатины П3 расчитаны на шину 166. Поэтому думал мать её просто не потянет.
ivp
ALIEN2002
Нет, они на 133 - Туалатинов на 166 никогда не было (за исключением одной первоапрельской шутки)...
ivp
Видать на форе разгонов у меня крыша уехала :). Впечаталсь в память если Тулик гонится на 133 шину, то П3 Тулик на 166 :).
ivp
ALIEN2002
Ну дык, друже, "гонится" и "дефолт" - как говорят в Одессе, две большие разницы... :wink:
Apple
Работала - целик туалатин 1100@1463; SDRAM pc133: 256x2Bank/16chip + 256Mx1Bank/8chip + 512Mx2Bank/16chip = 1GB
FSB133MHz - Жила немного более года, потом отвалились по очереди IDE1 и IDE0...
Объясните пожалуйста, зачем разоряться на серверную память и камень для матери под них изначально не предназначенную :?: :shock: :shock: :shock:
Проще купить память и камень подешевле... Мать то простая десктопная... :roll:
Или уж серверную мать на 2 проца P3S и поиметь очень даже неплохую производительность и главное надёжность. :wink:
Root
Apple
камешек очень неплохой даже несмотря на его "сервачность". А 512КБ кэша лишними никогда не будут. Т.е. это получается максимально шустрая и напичканная однопроцессорная конфа на данной платформе (P!!!-S адын штук, памяти 1ГБ, мамка на BX а-ля P3B-F и всяческие контроллеры). Почти как мой К6-2+ :D Хотя если эта мамаша убьет Sовый камУшек, то это будет очень обидно. Все-таки их стоимости не соразмеримы :)
южный мостик?
ALIEN2002
в новостной ленте указан разгон аж до 180МГц по шине на BX ;) Даешь туалатин! Даешь BX! :)
To Root
"6VTXE
Socket 370 Processor Motherboard
USER'S MANUAL"
Chipset  VT82C694T (VIA Apollo Pro 133T)
 VT82C686B
Олегу_Бу
Оттуда же:
Install memory in any combination table:
DIMM 168-pin SDRAM DIMM Modules
DIMM 1 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
DIMM 2 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
DIMM 3 Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB X 1 pcs
★Total System Memory (Max 1.5GB)
Это я к тому, что не очень понял относительно одной планки в 1Gb
