By ROMby Unknown , 25 September 2005
Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
Семен Сатановский
P2B-DS - 4 x 2SK2885 - Drain Current - 45A
P3B-F - два мосфета 32N03L - 32A каждый
GA-6VTXE - 2x STB55NF03L:
Drain Current at TC = 25°C 55 A
Drain Current at TC = 100°C 39 A
на А-Тренде (почти нонейм ;)) ATC-6260 стоят вообще 4 штуки IR L3103S, что по прикидкам выдерживает ток даже более 40А при 100°C. Я в ауте.
Насколько я понял с этих данных, любой из этих мам для туалатина хватает за уши, т.к. по моим сведениям макс. ток для P!!! не более 25А
To Root
32N03L
STB55NF03L
Выделены величины силы тока, даташит на STB55NF03L я нашел легко по Google,
а вот для 32N03L найти не смог. Если подскажете где его искать, буду очень признателен.
Далее, некоторые умозрительные рассуждения по предмету дискуссии.
Если принять максимальный ток для процессора 25А, по для 6vtxe получается
запас по току 2,2 при TC = 25°C, и 1,56 при TC = 100°C, а при более высоких
токах - еще меньше (запас по току). Полагаю, что инженеры фирмы не зря ставят
мосфеты с таким запасим, последние иногда греются так, что текстолит под ними
меняет цвет, а это уже много больше 200 градусов.
Теперь те же расчеты для 32N03L. Запас по току 1,28 при TC = 25°C, 0,91 при
TC = 100°C, т.е. мы уже приехали :evil: , а если температура еще больше...
Естественно, я экстраполирую, т.к. даташита не 32N03L у меня нет, но качественно, надеюсь, все понятно, больших ошибок в моей экстраполяции быть
не может, МОСФЕТ, он и в Африке МОСФЕТ :D
Выводы напрашиваются сами собой: на старых мат. платах установка нештатных
процессоров нормально приводит к перегрузке БП процессора, а там, как говорится, как повезет :(
А я, собственно, уже ответил - посмотрите в "Ремонте матплат"...
Если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста, ветка "Ремонт мат. плат" размером страниц 15 :?
Apple
Там в названии темы марка платы указана, но ссылку дам - https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8148
и процитирую частично ответ - Q36/37 - ST B55NF03L
Семен Сатановский Хы....земляк :)
Поиск по сайту viaarena дал красноречивый результат.
Сan I have the datasheet for my chipset? I need to know how to control my motherboard settings.
To learn about your motherboard and its settings you need to consult your motherboard manual. Datasheets are highly technical documents that do not provide the same information as a motherboard manual.
Типо читайте мануал и больше вам знать не положено.
Root
Семен Сатановский
32N03L
STB55NF03L
Да, закономерность в названиях я тоже заметил ;) Правда, иногда она искажается и число в названии отличается в полтора раза от номинального тока, что в большую сторону, что в меньшую....
Даташит на 32N03L я сам, увы, найти не смог. Вероятно не умею искать :( Так что если предоставите какой-нибудь намек на его местоположение, то буду очень благодарен.
Логично. Только
а) не в каждом даташите есть температурная зависимость макс. тока
б) не на все есть даташиты
в) как оценивать температурный режим МОСФЕТов, тем более не имея платы? В теории им можно приписать все что угодно :evil:, а на практике может быть совершенно иное... Так что Вы наглядно показали, что просто по номиналам ничего доказать не реально ;)
зависит от того, какие элементы применены в БП проца, как они обдуваются и пр. пр. Так что действительно как повезет, а это уже эмпирика, которая показывает, что P3B-F, P2B-DS живут нормально с Туалатинами, а вот у Жижабайта ИДЕшники отваливаются (судя по опыту Apple, который заслуживает доверия). В качестве полумеры можно наклеивать радиаторы на мосфеты и проделывать прочие шаманские операции ;)
а я, собственно говоря, уже указал, что стоит на сабжевой матери, списав маркировку с топика в ремонте мат. плат ;)
To Root
Да, закономерность в названиях я тоже заметил Wink Правда, иногда она искажается и число в названии отличается в полтора раза от номинального тока, что в большую сторону, что в меньшую....
Давайте не будем пытаться выдать желаемое за действительное. МОСФЕТЫ промаркированы корректно, принцип создания маркировок один для всех производителей, иначе была бы полная неразбериха, различия возможны в деталях.
Даташит на 32N03L я сам, увы, найти не смог. Вероятно не умею искать Sad Так что если предоставите какой-нибудь намек на его местоположение, то буду очень благодарен.
Ничего я не нашел, даже на сайты производителей этих МОСФЕТОВ заходил, нет
там ничего, возможно эти детали сняты с производства, а где найти архив производителя неизвестно :(
Эти зависимости типичны, т.е. одинаковы (качественно) для подобных деталей,
поэтому я и экстраполировал.
как оценивать температурный режим МОСФЕТов, тем более не имея платы? В теории им можно приписать все что угодно Evil or Very Mad, а на практике может быть совершенно иное...
В любых подобного рода рассуждения предполагается, что все прочие условия
равны, тем более, что платы одного форм фактора и одного размера, и расположение элементов БП процессора почти одинаковое. Представьте себе, что созданы одинаковые условия охлаждения. Нас же интересует сравнение только работы МОСФЕТОВ. Вообще все это подразумевается,как само собой разумеещееся 8) , в противном случае получается демогогия :|
Так что Вы наглядно показали, что просто по номиналам ничего доказать не реально Wink
Мне почему-то казалось, что я показал обратное :shock: , особенно , если учесть сказанное выше в этом посте.
В этом случае вышел из строя контроллер IDE, находящийся в Южном мосте, что
не имеет никого отношения к БП процессора, и к стоящим там МОСФЕТАМ, а имеет
отношение к производителю чипсете, т.е. VIA.
В качестве полумеры можно наклеивать радиаторы на мосфеты и проделывать прочие шаманские операции Wink
Это не шаманские действия, а теплотехника, есть такая инженерная дисциплина.
Anonymous (not verified)
Продолжение приключений ...
500 мг память с контролем четности ведет нестабильно, во время работы приложений, требующих много памяти, перестает работать мышь или клавиатура.
Вернул память хозяину. Вновь поставил свои страрые планки памяти.
Глюков этих не стало.
Процессор, судя по мониторингу и на ощупь греется меньше предшественника (733 мгц).
Ответ на вопрос про 1 гиг: Когда проверяли 1 гиг, эверест (диагностическая утилита) тоже показывал, что есть 1 гиг.
Apple
Память на 133 шине глючила? А на 100 не пробовали? Память мемтестом и другими тестовыми прогами гоняли?
Похоже юг на гнилобайте 133 шину не переваривает... :(
Интересно, производитедь на блокировочных кондёрах много наэкономил? :twisted:
Повторю ещё раз совет - :!: заменить ВСЕ электролиты на матери, особенно на питании проца, памяти. :!: Время дохнуть приходит...
Root
Семен Сатановский
ага. "корректно" :evil:
Совершаем кочевку на www.ST.com и смотрим соответствие названий MOSFET'ов и их маркировок. Прошу объяснений ;) Там явно видно, что далеко не всегда первое число в названии 1-в-1 соответствует "Drain Current" (току через сток)
ага. "корректно" Evil or Very Mad
Совершаем кочевку на www.ST.com и смотрим соответствие названий MOSFET'ов и их маркировок. Прошу объяснений Wink Там явно видно, что далеко не всегда первое число в названии 1-в-1 соответствует "Drain Current" (току через сток)
Я счастлив, что только один, причем не принципиальный, момент в моем
последнем посте вызвал у Вас желание оппонировать :), так глядишь
придем к полному консенсусу :mrgreen:
