By ROMby Unknown , 25 September 2005
Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 3 months ago
Root
Не, на самом деле, южники у этого поколения ВИАшек дохли с завидной регулярностью - проблема в интеграции мультика в ЮМ...
Root
ivp
ну, одно дело, когда ЮМ кирдык наступил, скажем, после подключения принтера на горячую, а другое дело, когда он сам по себе...
Anonymous (not verified)
Спасибо всем за советы.
протестировать диск в новом IDE разъеме еще не успел
вольтаж - нормальный
температуру микросхем проверю обязательно
насчет обдува - полностью согласен - наверное приделаю 12 см вентилятор- такой уже приделал для дополнительного обдува тыла видеокарты + чипсета материнской платы -- герои номер 5 (слаб человек...) вешали компьютер при температуре в комнате выше 28.
Олег
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
А в случае гибели IDE контролера на материнской плате внешний PCI контролер спасет?
Все же дешевле, чем новая материнская плата.
Спасибо.
Олег.
ivp
Сложный вопрос - теоретически да, но практически навряд ли, и вот почему: _интегрированный_ IDE-контроллер - это же не "сферический конь в вакууме", а часть южного моста, который, в том числе, отвечает и за PCI, улавливаете направление мысли? Если некая существенная часть ЮМ вышла из строя, то где гарантии того, что какие-то другие части оного при этом будут работать без граблей?..
Позволю себе некоторые рекомендации по организации обдува жестких диском (все это из моего личного опыта).
1) Ко дну лотка, в котором закреплен жесткий диск крепится вентилятор от блока питания, т.е. 80 миллиметровый вентилятор. В этом месте бывают несколько больших отверстий, тогда можно больше ничего не делать, или место установки системного динамика, тогда надо специальнами ножницами для металла (для вырезания по окружности) сделать отверстие под венилятор, что-то вроде 75 мм в диаметре, ну и выровнять его края в плоскость после резки. Можно в этом случае ставить винтилятор и размером 60 мм, они бывают достаточно мощные, можно ставить набольшой венилятор непосредственно напротив сильни греющейся микросхемы, причем в этом случае на отдельной пластине привернутой к монтажным отверстиям диска с нижней стороны.
Напомню, что обдувать надо со стороны контролера, т.к. греются его микросхемы и двигатель шпинделя, а он выходит на ту же поверхность, т.к. смонтирован на том же основании, куда крепится контроллер. Диски сами по себе мало греются, они нагреваются в основном от двигателя.
2) Берется лоток для жестких дисков размером 3,5" или таковой делается из боковин отсека 5,25" (делал и так и этак, что есть под рукой) и привинчивается к полу системника напротив вентилятора на передней панели работающего на вдув, при этом диск (или диски, здесь можно обдувать два сразу) обдуваются вдоль с двух сторон, но при этом воздух холоднее,т.к. (при правильной установке вентилятора) забирается из окружающей системник среды.
IMHO, использование для обдува диска со стороны контроллера вентилятора 120 мм не очень удобно, часть воздуха пойдет мимо, да и с монтажем его сложнее. :| , а вот использование его по схеме описанной во втором пункте вполне оправдано , если
надо обдувать 2-3 диска.
ivp
А поколение не перепутали? На VTXE архитектура дохабовая, емпмени... Следовательно, в хост PCI - в севере, а юг - рядовое PCI устройство. Если не считать того, что это мост PCI-ISA, а ISA - это к флэшке, и того что там пол-мультика может быть реализовано...
Еще раз спасибо за советы.
В процессе проверок выявилось-
1. диск и на другом контроллере стал плохо работать.
2. греется сильно одна микросхема, обдув которой не помогает избавиться от имеющейся болезни.
3. при проверке диска на другом компьютере диск ведет себя ничем не лучше, остаются те же проблемы - стук, медленная работа и ругань проверяющих программ.
У диска 3-летняя гарантия, которая еще не кончилась, послезавтра
отдаю диск в магазинчик, где я его купил. Хозяин этой компьютерной лавочки согласен его взять и отправить куда-то на проверку. Ответ или замену диска обещает через 2 недели.
Всем спасибо и удачи.
Олег.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Прошу прощения за ошибку, диск стал снова плохо работать не на другом контроллере, а подключенный к другому IDE разъему, на котором некоторое время он работал хорошо.
Олег.
