By ROMby Unknown , 25 June 2007
Мастера и умельцы поделитесь знаниями.Суть такова есть БП 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN] проработал 7 месяцев и в один прекрасный день пошел дым :cry: (гарантия кончилась,была 6 месяцев),я сразу комп выключил. Потом включил,вроде все пашет,но потом через минут 20-30 начинает щелкать что-то,ну я его разобрал и вижу,что от катушки,на фото она почерневшая (фото не мои просто в инете нашел),пробивает искра на рядом стоящую пластину какую-то алюминиевую а сама она,катушка,огненная и почерневшаяhttp://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=370131
Перепаял я катушку с другого БП,там сечение провода потолще даже, так вот она теперь вообще огненная становится после 30сек. работы......Что перепаивать дальше ? Я в схемах не секу,но перепаять могу ......(денег нема больше столько на БП :( ,жена съест)
ЗЫ вот тут обзор,может чем поможет http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 5 months ago
Если это схема APFC, то можно попробывать включить блок в обход ее. Также рекомендую обратить внимание на вздутые конденсаторы.
Anonymous (not verified)
похоже на неё,вздутых кондеров нету и все таки хочется вернуть БП в первобытное состояние (он же работает,только греется она сразу и сильно)
micbal
Тогда путь такой. Надо посмотреть на какой микросхеме сделана эта асть схемы, найти на нее информацию, и искать неисправные детали. Дроссель привести к нужному номиналу.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Блок из свежих, у меня пока нет опыта ремонта этой модели,и каких либо наработок статистики ее неисправностей.
понятно,что ничего не понятно :) микросхема там Champion Microelectronics CM6800G
ыфь
это дросель ПФЦ, а проблема может быть от дефекта монтажа до кривой микрухи.
сними этот дросель и запусти БП, если заработает то пользуй так...
без приборов проще тупо поменять часть схемы... там мог и SMD резюк треснуть визуально хрен определишь.
выпаял его,включил,работает, через 5 мин работы наверно можно бумагу зажечь от радиатора с выходными диодными сборками Fairchild YM3045N их там 6 штук соеденены попарно-параллельно......какие мысли ?
Baza
Скорее всего ещё и ёмкость входную изрядно прожарило :(
судя по фоткам
судя по фоткам
не не фото не мои...в инете нашел там такой же БП и видимо такая же проблема (но там я так понял вообще не включается,а тут пашет)
ыфь
это на холостом ходу или под нагрузкой?
прям комп включаю и прогу s&m (сpu load 75%), ну вобщем под нагрузкой
Добавлено спустя 1 час 47 минут 51 секунду:
мысли и подсказки закончились ? почему все таки так греется радик с диодами ?
