By ROMby Unknown , 25 June 2007
Мастера и умельцы поделитесь знаниями.Суть такова есть БП 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN] проработал 7 месяцев и в один прекрасный день пошел дым :cry: (гарантия кончилась,была 6 месяцев),я сразу комп выключил. Потом включил,вроде все пашет,но потом через минут 20-30 начинает щелкать что-то,ну я его разобрал и вижу,что от катушки,на фото она почерневшая (фото не мои просто в инете нашел),пробивает искра на рядом стоящую пластину какую-то алюминиевую а сама она,катушка,огненная и почерневшаяhttp://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=370131
Перепаял я катушку с другого БП,там сечение провода потолще даже, так вот она теперь вообще огненная становится после 30сек. работы......Что перепаивать дальше ? Я в схемах не секу,но перепаять могу ......(денег нема больше столько на БП :( ,жена съест)
ЗЫ вот тут обзор,может чем поможет http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 5 months ago
2 Nosferato
Жжеш глаголом! Опять 5 балов, читал из под стала.
Ему током ударить умудрятся и не надо особо, в однотактных прямоходах там и 700 вольт может быть. :mrgreen: Как говорится, трудно ли ему умеючи. :mrgreen:
Anonymous (not verified)
Из закрытого корпуса БП вентилятор выдувает воздух и создаёт
разряжение в корпусе.
да не закрытый корпус у меня,у меня его вообще нету ! на столе все собрано
Не хватайтесь руками за детали работающего БП
Я всего лишь дотронулся до радиатора с диодами,тем более что этот радиатор крепиться к корпусу самого БП 2-мя винтами.Это что же получается, если бы у меня БП стоял бы в корпусе компа,в своем штатном месте то меня долбануло бы от корпуса самого компа или не так ?
NMD
Nosferato.
Мы, все, хотим Вам, объяснить, что при ремонте БП, плата лежит на
столе и может быть включена на небольшую нагрузку КРАТКОВРЕМЕННО.
Когда блок, вроде бы отремонтирован, его надо проверить.
Для этого, его надо собрать в корпус, как на продажу, и только
тогда давать на блок длительные нагрузки.
А Вы пишете,
а потом заявляете
я согласен что должен греться,но не плавить все вокруг в разобранном состоянии.......
Я Вам писал
Через прорези корпуса, воздух проникает в
БП и ОБДУВАЕТ ( отнимает тепло от радиатора ) все детали БП.
И воздух выдувается горячим!!!.
Что непонятно???.
Через БП вентиль прокачивает от 5 -15 литров воздуха в минуту.
Этим и остужается радиатор.
Михаил.
Baza
[offtop] Читаль и плакаль[/offtop]
Nosferato, ( редактировал NMD )
Плакаль :(
Если это схема APFC, то можно попробывать включить блок в обход ее.
А не подскажите как это сделать? В общем виде, как это обычно делается? Не достаточно просто выпаять дроссель или впаять перемычку, а надо что-то еще изменить?
Достаточно выпаять транзистор. Дроссель можете не трогать.
Выпаял транзистор (пробитый) - не работает. :( Может этого недостаточно?
Кроме дросселя, вылетели предохранитель, диодный мост и транзистор APFC. Остальное вроде целое, в том числе специально проверил силовые транзисторы.
Чего-то не хочет запускаться... Дежурка конечно работает.
http://i.piccy.info/i7/5095aaafd4710a1473e8b231790a4149/1-5-5759/9359959/P3152215_240.jpg
Простите за оффтоп
Не пора ли переименовать тему в Ромбоюмор ?/images/koloboks/d.gif
радоваться я начал примерно с этого места, дальше еще интересней
Обновил ыфь, вт., 26/06/2007
а кулер то работает? или ты тестишь без вентилятора???
Прошил Unknown BIOS, вт., 26/06/2007 - 17:09
крышка с кулером снята
ШИМ CM6800G, в теме https://rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh последний пост про то что оно может работать без APFC, что не может не радовать.
