By ROMby Unknown , 27 March 2006
незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо. :?:
  • No HTML tags allowed.
Имею такую же мать проблем нет и не было, но данных мало, что либо говорить
тестить, тестить и тестить.
Но в крайнем случае махните мать на такую же проблемы прекращаються значит дело в ней
Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах "болезни", что на матери имеются "дохлые" конденсаторы. Тщательнейшим образом надо осмотреть мать и заменить кондеры...
Почему такой вывод? Проблемы, имеющий нерегулярный ("асинхронный" и "апериодический") характер, чаще всего спровоцированы дефектом кондесаторов.
Ну а где описание БП? Какой был на какой меняли. Машинка то тянет прилично.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
8rda+
Проблем нет.
Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно.
перепаял почти с маркировкой GSC ибо основная масса их повздувалась.
Те что на питальнике проца - целы и невредимы - другая контора.
На всякий пожарный - прошей, и как профилактика - замени кондёры.
А вообще, RDA серия матерей - золотая у Эпокса на сокет А.
Очень люблю их.
Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может глючить из-за одного маленького гнилого кондера. Причем по-разному - при замене памяти на другую, при перестановки планок в слотах, при запуске какого-то специфического приложения, при раскрутке привода. Но комп может работать и при вздувшихся кондерах, если нагрузки небольшие (с их т.зр.) и токи перезарядки некритичные. Можно сказать, что неисправные кондеры - "условно-спонтанные триггерные устройства, управляемые независимо многими параметрами". Есть у них свойство - самовосстанавливаться - отсюда маскировка неисправностей с ними связанных.
Резюме жесткое - надо купить пригорошню соответствующих кондеров (+105С) и тупо перепаять всю обвязку процессора и памяти.
Мужики короче смотрели в центре я уже писал. И сказали всё путём еще хотели за отсутствие болезни 100 руб с меня снять. Сам смотрел ничего такого с кондёрами незаметил. Может плохо смотрел незнаю. Как проверить? Скоко ват по идее понадобится на даннную систему. Ставил 460 тоже самое было, что и с моим 350 ватным. Да правильно сказал Modbined&Cbromed - асинхронная работа говорит о возможности кандеров. Но прошу заметить еще один факт. Когда шину понижаю с 200 до 166 работает как часы. Но стоит повысить галюны. Когда память поставил 2600 тоже работал нормально первое время. А потом сново. И чаще всего рубится когда нагружаю играми. :arrow:
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
да и мне один чел сказал надо биос обновить мол решатся все твои проблемы.
Доверять словам специалистов давно перестал. :evil: Верните веру.... =D>
Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше тока. Пульсации возрастают. Возможно, следует проинспектировать кондеры возле слотов памяти. Случаи известны.
Стабилизация работы матери при понижении частоты с 200 до 166 может указывать на возможные проблемы в работе активных ключевых элементов и, возможно, мостов (радиаторы приклеены плохо)...
Кстати, у моего друга аналогичная проблема - Epox 8RDA+ при повышении частоты всего до 170 Мгц виснет. Его природная флегматичность позволяет ему годами работать на компе с частотой шины 166... И все при этом стабильно... А БИОС он перешивал много раз - БИОС не причем... Вышеописанное - проблемы железа...
преведите ......спасибо
и чё мне на 166 сидеть :wink:
1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно осмотреть, желательно при увеличении".
2. Через некоторое время, я уверен, будет и 200...
hanoma
постойте-постойте - а 200 - это родная шина Вашего камушка, или разгон ? :roll: что-то мне подсказывает, что камушек у Вас @ХР3000, а не родных 3 килоплюса... :roll: (и совсем не обязан работать на шине 200...)
