By ROMby Unknown , 27 March 2006
незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо. :?:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
ага. они есть двух вариантов:
10,5*200
13*166
оба на ядрах Barton
200сотник имеет маркировку AXDA3000KV4D
hanoma
ага, но по описанию проблемы ramus я очччень не уверен, что 200- родная шина камушка... Скорее 166 (333) - ИМХО, конечно... потому и спрашиваю...
Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если ставлю 166, то он определяет как 1700. AMD Atlon 3000+ XP. Как проверить маркировку- на самом камне смотреть?
hanoma
желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя , как минимум, поставьте прогу типа S2kCtl или хотя бы cpu-z и отпишите данные Вашего проца....
Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел, что то наподобии S2kCtl. Она мне показала физику 2100. Вот точную миаркировку нескажу непомню. Скачал, поставлю отпишу. Но сделать это смогу нескоро, :evil: только через несколько дней, сейчас сижу на пне. А атлон отдал спецам для изучения, чё они мне скажут пацаны я вам обязательно долажу. Но нестоит ждать от них ничего нового в который раз. :evil: :evil: :evil: :arrow:
ivp
ramus
Дык эта... Может, спецов поменять?.. :roll:
hanoma
ramus вы не только частоту, а и всё остальное напишите...
например : [code:1]CPU-Z Report
CPU-Z version 1.32.1.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Sempron 2800+
Code Name Palermo
Specification AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Family / Model / Stepping F C 2
Extended Family / Model F 2C
Brand ID 38
Package Socket 754
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed 2400.0 MHz
Clock multiplier x 8.0
Front Side Bus Frequency 300.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2400.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
[/code:1]
это я в CPU-Z нажал "HTML report" и скопировал сюда...
ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому что знаю не я один мучаюсь. Я решу проблему и еще пару сотен пацанов решат.Прогу скачал уже. #-o
20 years 7 months ago
KosmonaFT
Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17 кондюков. Полет нормальный (но пока без разгона :)). Скажи, плз, какие кондеры лучше брать - вопрос на будущее :) (сейчас заменил на то, что первое попалось)
20 years 1 month ago
попробуй повысить напругу на проце. на южный мост прикрепи вентилятор.
