By ROMby Unknown , 27 March 2006
незнаю прсмотрел все темы ничего похожего. Может плохо смотрел но плиз выслушайте. Камуто покажется делетанская трабла но в сервисе пацаны разводят руками а мне кажется решение может и не простое но где то рядом и возможное.
И так мать взял по рекомендательству тех же сервисников. сразу же сталкнулся с проблемой - перезагрузка компа при обычном режиме, может подряд скинуть раз по 5ть. Мне они сказали что дело в питалово мол блок надо. поменял ничего просто реже такая стуацмя начилась. Затем они сказали память битая - поменял и вроде ничего всё стабильно. Даже забыл что такое было у меня, но по прошествии мечяцев 2х опять - чё к чему???????Форматнул жесткий,переустанавил винду-так на случаи вирусов., скинул биос в дефаут. Всё равно.
Система atlon XP 3000 epox 8 rda3+ pro кум 1.x nForce2 Ultra 400+Gigabit MCP Socket-462 w/DDR 400,1 AGP-8x, 6 PCI, USB 2.0, ATA-133? 2 полоски по 256 pc 2600(и ставил 3200 тоже самое) жесткий баракуда 200 гигов 7.200, Видюха GF 6800 ( С ДРУГОЙ ТОЖЕ САМОЕ . Т.Е. КОМБИНИРОВАТЬ ЗАПАРИЛСЯ И ПРИШОЛ К ВЫВОДУ ЭТО МАТЬ ПЕРЕМАТЬ).
Читал что может дело в биосе посоветуйте пожайлуста как бороться.
Спасибо. :?:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 8 months ago
после замены памяти на Kingston ValueRAM 512 mb уже месяц полет нормальный :)
[offtop]немного оффтоп, но не бейте сильно. Нужна замена конденсаторов на Epox 8K3AP в Минске. Подскажите какие-нибудь контакты (желательно ближе к центру).[/offtop]
mobcat
Есть такая мать! EP83DA+, была похожая проблема с родным от корпуса блоком powermaster 300Вт. Поменял на chieftec 400Вт - как рукой сняло. Проц A-XP 2500+@3200+ (200x11). По поводу оверклок фэилд - время от времени беспречинно, но редко такое возникает. FSB почему-то слетает на 100MHz и частота становится 1100. Винда по понятным причинам не стартует. Лечится простой заменой частоты обратно на 200 в БИОСе. Вообще, может у меня удачный проц попался, но 2200 он держит на стандартном напряжении:P.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Моё решение о Северном Мосте - кулер Титан Сибирь. У меня ревизия 2.1 - на севере пассивный радиатор. Сибирь 120*120 сдвинута относительно небольшого радиатора вправо и вниз так, что находится аккурат над чипсетом и памятью.
Кто-нибудь добавлял кондеры на нераспаянные места на плате? Заметен ли будет эффект такого от "улучшения" ?
