By Admin_Bit , 18 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане, прошу помощи в ремонте МП Elitgroup, A939. Проблема состоит в следующем : из динамика слышатся сигналы как при залипшей клавише на клавиатуре. Происходит это после прохожреня 65 пост-кода (иницализации USB-мыши), после этого проходит 75 пост и пост 7F и дальше стопориться, на нажатие клавиш клавиатуры не реагирует. С чем может быть связано такое поведение платы ??? Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
Для начала укажите нормальную модель матплаты, можете предварительно заглянуть сюда :).
Не рекомендую делать попытки классификации темы самостоятельно из-за отсутствия элементарной грамотности и внимательности.
R_Soft
(После включения телепатических центров) Такое поведение платы может быть связано с неисправным SIO.
У меня плата NForce4-A939 Rev 1.0. А что ещё кроме мультика может быть причиной ???
Вам лень почитать методику тестирования интерфейса PS/2? Или лень уточнить маркировку MIO/SIO? А может быть лень проследить, куда идут линии PS/2: на MIO/SIO или ЮМ?
Позвольте такой ламерский вопросик : что может генерировать эти сигналы(иммитация залипшей клавиши клавиатуры), и можно ли это отследить осциллографом. Сегодня проверял "на чистоту сигналов" контактные площадки PS/2 - всё чисто, SMD компоненты вокруг мультика - и там все хорошо. Проверялось всё при делителе 1:10, при развёртке 1мс, 0.5В/дел. Если что не так делаю - верние на путь истинный. Мультик такой - IT8712F-A (0524-IXS). Жду предложений.
18 years 8 months ago
[off]
Ну если вам не хочется отвечать на заданные вам вопросы, а также приводить более точные данные, то отвечать вам лень :).[/off]
У меня есть только такая методика :
Краткий курс ремонта ps2 разъема:
1. затачиваем паяльник.
2. закорачиваем все дросселя на РS/2, прозваниваем сам разъем.
3. если не помогло - снимаем кондёры.
4. если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
5. если не помогло - пропаиваем I/O.
6. если не помогло - меняем I/O (южник).
Напряжения на разъёме клавиатуры следующие :
1 1.48
2 0
3 0
4 5.04
5 5.04
6 0
1 1.48
Вот вам и проблема :).
Методика тоже вроде бы ясно и понятно написана.
"Вытекающий" вопрос : что там должно быть ??? 5В ???
Да, около +5В.
