By Admin_Bit , 18 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане, прошу помощи в ремонте МП Elitgroup, A939. Проблема состоит в следующем : из динамика слышатся сигналы как при залипшей клавише на клавиатуре. Происходит это после прохожреня 65 пост-кода (иницализации USB-мыши), после этого проходит 75 пост и пост 7F и дальше стопориться, на нажатие клавиш клавиатуры не реагирует. С чем может быть связано такое поведение платы ??? Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 8 months ago
Втекающий вопрос: зачем пункт 1? "Затачиваем паяльник".
Это в случае, если паяльник вдруг внезапно отупел?! :)
(R)Soft, свой вопрос лучше задай LKA;-).
Admin_Bit, просто написал "У меня есть только такая методика", а описана она здесь.
Собственно для уверенности перешил BIOS - исходное состояние платы не изменилось.
[off]
Нельзя забывать о возможности модификации BIOS'а с целью программного управления напряжением на линиях интерфейса PS/2 :) :) :).
Так что в методику надо добавить пункт по заточке BIOS'а, а то мы как-то отстали от свежих веяний моды :) :) :).[/off]
R_Soft
Ну про паяльник - это лишнее. Кроме того, что жало паяльника должно быть в соответсвующем порядке, его желательно включить в питающую розетку. Не стоит зацикливаться на очевидных вещах. Мой вопрос был лишь намек, и дает возможность лишний раз подумать тем, кто не понял, что ремонтировать надо вdoomчиво, понимая что ты делаешь.
При подключении клавиатуры USB трель не прекратилась. Но плата прошла пост-тест до конца.
R_Soft
Смотрите обрыв дорожки CLK или DATA, идущей от SIO к разъему клавы/мышки. Было такое, эффект "залипшей клавиши" при обрыве дорожки CLK (или DATA), банальная царапина.
У кого есть такая плата подскажите номинал RN5 (рядом с ps/2), возможно тут таится проблема...
18 years 7 months ago
Он у вас отсутствует? Или на нем ничего не написано?
На нём что-то написано, но что "прочитать" не удаётся :(.
