By Admin_Bit , 18 February 2008
Доброго времени суток, господа форумчане, прошу помощи в ремонте МП Elitgroup, A939. Проблема состоит в следующем : из динамика слышатся сигналы как при залипшей клавише на клавиатуре. Происходит это после прохожреня 65 пост-кода (иницализации USB-мыши), после этого проходит 75 пост и пост 7F и дальше стопориться, на нажатие клавиш клавиатуры не реагирует. С чем может быть связано такое поведение платы ??? Жду предложений.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
На нём что-то написано, но что "прочитать" не удаётся
Это как? Посмотреть с увеличительным стеклом/микроскопом?
Serzh
На нем написано 222, т.е. это резистивная сборка 2,2 кОм.
Резисторная сборка. Уточнение by (R)soft
Судя по всему виновником такого поведения платы есть компонент U7 (F75383S  G522LAB F15203.1). Из даташита не совсем понятно зачем он нужен. Собственно такой вопрос : что может случиться с платой если его отпаять (или ножки приподнять) ???
Судя по всему аналогов этой микросхемке нет. Если отпаять - с платой ничего "криминального" не случиться (так чтоб процессор сгорел, мост, дырки в печатной плате и т.д.) ???
Rom
18 years 3 months ago
Как пришли к такому заключению? Максимум - он может вешать шину SMBus (и то- в теории), не более...
Возможно это и совпадение - когда смотрел сигналы осциллографом "трель" прекратилась "досрочно". По сему и появилась такая мысля...
Rom
Все же неплохо бы мульт поменять...- на него все приходит. F75383S тоже можно снять- просто ради эксперимента- посмотреть, что измениться.
После множественных экспериментов заменил мультик - трель прекратилась. Спасибо всем, кто принимал участие в решении проблемы.
R_Soft
17 years 11 months ago
[off]Странное дело, однако... Автор в итоге получает [+1] в карму... а ув. Rom, который советовал сменить мульт остался "не при делах"...:roll: Незаслуженно! Незаслуженно, товарищи... исправляю ситуацию. [+1] Роману.[/off]
