By Apple , 14 May 2005
Вот хочу себе летом комп заземлить. Хочу знать точно: 1. Зачем это надо :mrgreen: 2. Как это всё можно реализовать.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 8 months ago
Батька
1) Надо чтобы нормлаьно работало. Как минимум, без заземления всякая фильтрация и защита по питанию становится менее эффективной ИМХО.
2) В 99% случаев дома надо взять медный одножільный провод сеченіем 4 ілі более мм і протянуть его от ўітка до розеткі. Все остальное - опасная ілі бесполезная самодеятельность. Нікакіх труб и арматуры.
ivp
Батька
Postscriptum к посту K9 - ежели хочешь, чтбы нормально работал любой из внутренних аппаратных Роботиксов (да и другие полностью аппаратные платы с гальванической развязкой), ставь "землю", иначе придется шаманить...
Дык подскажите, как это сделать. Вот я думаю "перед окнами дома вбить штырь" и к нему уже шину протянуть... Но тогда вокруг штыря образуется опастая зона, да и будет ли это эффективным решением?
Baza
Ну, если по-уму то:
Копается яма 1х1х2 (2 в глубину:)) туды лист сталюги или бочку железную с приваренным прутом , потом закидывается песком вперемешку
с солью доверху и обильно поливается водой. :roll:
Если у тебя в доме электроплиты то земля там должна быть по-любому, если нет
то проще добраться до местных электриков и поинтересоваться а есть-ли в доме земля.
В "кораблях" её нетути :cry:
rgt
Батька Все уже разжевано на Хоботе
Llama
Земля в доме есть ВСЕГДА. Как минимум лифты и насосы отопления и вентиляции не могут быть не заземлены. Защитная автоматика на щитках тоже должна обо что-то заземлятся... Вот об щитки и проще всего заземлятся...
Еще момент - как бы дико это не звучало, но между нулем в розетке, зазаемлением и экраном телевизионного коаксиала бывает весьма нехилая разница потенциалов. Пока я об это догадывался - на декоративных решетка колонок и корпусе обрразовались следы точечной сварки... ТВ-тюнеру тоже вполне хватило на всю его оставшуюся весьма недолгую жизнь....
Apple
В старых домах земли однозначно нет... :(
Есть только зануление, заземлённое на ближайшей подстанции - от этого и дикие уравнительные токи в нулевом проводе вследствие неравномерной нагрузки фаз трансформатора. А следовательно и большие разницы потенциалов - опасная вещь, до пожара может дойти. В новых домах - можно и поискать, но всё на совести строителей и электриков. Как пример "работы" приведу такой случай - в квартире пропала фаза в розетке, пока разбирались выяснили, что от щитка провод идёт на кухню, где в одной розетке закручено по 4 алюминиевых провода на каждый контакт - этокая клеммная коробка... :evil: Горячее водоснабжение должно иметь на входе в здание диэлектрическую вставку, но часто её нет, поэтому у нас и копают трубы каждый год. Насчёт защитной автоматики - обычно стоят автоматы, а оные землю не требуют. Хотя может кого прогресс и задел и всё сделали по правилам.
А у меня, на восьмом этаже стандартной пятиподъезной панельной девятиэтажки, такая фигня - между нулём и трубой холодного водоснабжения (должна быть заземлена по правилам) - 1,5 В на 7,5А переменки - хоть ставь трансформатор тока и получай халявный ночник, особенно на люминисцентной лампе. :mrgreen:
Заземление от статики - делай через 1МОм - лучше из 2хВт впараллель несколько. ТОгда если сосед и врубит своего 3КВт козлика между фазой и своей землёй, хоть сам жив останешся, да и комп не сразу вылетит.
Фильтры в подобной ситуации лучше использовать симметричные, без средней точки(выведенной кондёрами на корпус). А вообще земля - дело тёмное. Одно дело электротихническая, другое - физическая и обе друг другу противоречат в смысле безопасности и помех. А особо много соли сыпать в яму физической земли необязательно, зимой дворник так всю почву просолит, что до следующей зимы хватит. А сделав - проверь разницу потенциалов и ток между своей физземлёй и нулём. Крепко подумай о безопасности. Да и медный провод снаружи дома долго не протянет - сдадут в цветмет. Недаром стальную шину кидают. :mrgreen:
Llama
Apple зато в старых домах бывает натыкано молиниеотводов ;) Вот об них - саме правильно заземлятся... К тому же если в доме жестяная крыша - разве ее не зазаемляют?
Apple
Это где молниеотводы? У нас в районе нет оных на жилом секторе.
Тащить провод на крышу? Ну я так скажу - измеряйте между нулём и своей землёй - решать и в случае ошибки сгорать вам... (это по поводу соседа с козликом, мимо счётчика врубленным, да и умник на другой фазе окажется - все 380 и получите по закону подлости)
По поводу жестяной крыши или типа металлочерепица - врать не буду - не разбирался... А моя панельная девятиэтажка 34 лет от роду, старая серия, мягкая кровля. (хоть повезло, что не в последний дом в квартале вселили, в оном вообще битые плиты с 3-го этажа вешали...) А после капремонта крыши, совпавшего со снятием ТВ антенн, я вообще сомневаюсь, что там земля даже на трансляции осталась.
savely
зато в старых домах бывает натыкано молиниеотводов Вот об них - саме правильно заземлятся...
Чего? А нарисуй мне схему при подключении земли к молниеотводу (как я понимаю - параллельно 2 провода и 2 сопротивления - один сам штырь, второй - контур на ноль розетки)... Со значениями сопротивлений. А потом посчитаем, что будет, когда молния попадет в предназначенную именно для нее железку.
