By Apple , 14 May 2005
Вот хочу себе летом комп заземлить. Хочу знать точно: 1. Зачем это надо :mrgreen: 2. Как это всё можно реализовать.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 8 months ago
Нет, не в энергонадзоре, а в одной из московских контор... Где - угадайте, если хотите, в постах есть некоторая инфа. 8) 8) 8) (ответ прошу мне в личку)
Раньше всё строго было, хотя теперь тоже к бардаку катится.
Просто есть профессиональная привычка (вторая натура :D ) - если твоё высоковольтное оборудование расположено в особоопасном помещении со стальным глухозаземлённым фальшьполом, то к электричеству начинаешь относится уважительно.
2 savely_s - не могли бы Вы произвести измерения разницы потенциалов и тока утечки между нулём и трубой холодного водоснабжения. Просто цифры интересуют, также укажите тип дома, его возраст и этаж.
Все интересующиеся тоже могут привести данные. Может среднюю величину выведем - типа "коэффициента безалаберности электриков". Только убедительно прошу - АККУРАТНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА :!: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ НУЛЬ И ФАЗУ :!: пожалейте хотя-бы тестер (в режиме измерения тока)
savely
Дык 0 Вольт.
Или как мерять? Меряю китайским тестером на переменке в диапазоне до 750В.
Ну, вот померил постоянку до 200милливольт - 1 мВ. Ток по закону Ома - 1 мА выходит...
Это все меряется в рабочем режиме - т.е. в розетке, в это время комп работает и т.п. Или мне землю перед измерением оторвать от трубы?
Дом - 16-тиэтажка новая (2 года ей), этаж 14.
Apple
2 savely_s - измерьте китайским тестером в режиме переменных напряжений и токов, отключив землю от блока розеток.
(надеюсь хомут земли посажен всётаки на трубу холодного водоснабжения) А с домом Вам повезло - должны были сразу правильную 5 проводку делать, да и нигде ничего пока неотгнило.
Как пример, могу сказать, что получили 100 мВ и 300 мА уравнительного тока между двумя стойками, запитанными каждая своим 3 метровым кабелем от одного автомата... Вот такой мелкий примерчик перекоса нагрузки фаз.
2 MmM - А у меня ВЧ-система Синхротрона - источника СИ. 2 линейки по 400 КВт. Анодный выпрямитель 8КВ/250А Запорожского производства, да пара шкафчиков по 100мкФ (5 поддонов по 20 конденсаторов). Надеюсь не надо объяснять как стукнет в случае нарушения правил :?: Да и выпрямитель питания экранных сеток - 1250В, в фильтре стоит "коробочка" 100 мкФ - тоже нехилая вещица в смысле пережигания отвёрток. Ну и всякая другая мелочёвка...
Apple
21 years 6 months ago
Пара линков:
http://www.ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_i.html
http://www.ups-info.ru/zazemlenie_teoriya_i_praktika._tchastb_ii.html
- две части. Есть умные мысли и несколько неочень...
ГОСТы - выдержки.
http://www.add.ru/index.phtml?mode=gost
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Apple
Думаю, что надо вынести в отдельный топик.
ГОСТы - выдержки.
http://www.add.ru/press-center/library/
ПУЭ
ПУЭ, системы электроснабжения
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+TN&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
ПУЭ, заземление
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9F%D0%A3%D0%AD+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Батька, попробуй на перила балкона. Только зачисть их сначала. Вероятность того, что сие чудо хоть как-то приварено к арматуре плит панельного дома велика, арматура до земли худо-бедно к подвалу доходит. И потом, суммарная толщина жилы этого заземления намного превысит любое другое, которое придет Тебе на ум.
ну гдето и заземлены, я вот держась за перилу ухом за антену работающего советского телека зацепился.....
ожег однако!
MmM
Какая отвратительная история.
Apple
На шасси телека потенциал однако... Вот на перила и пробило. :wink:
rgt
Apple Помнится была история про телек, который не включался (совсем) без антенны, так как при сборке фазу запаяли а ноль нет, вот он через оплетку антенны и работал...
Apple
Ну они просто ноль не в сетевой разъём, а к корпусу впаяли... А защитное заземление тогда не делали... :roll:
Зато получили телевизор-индикатор фазы... :twisted: :twisted: :twisted:
