By Apple , 14 May 2005
Вот хочу себе летом комп заземлить. Хочу знать точно: 1. Зачем это надо :mrgreen: 2. Как это всё можно реализовать.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 8 months ago
Ничего не будет. В смысле от компа... :D :D :D
Да и весь дом на неделю без света, если электрики времянку не кинут.
У меня знакомый электронщик, объясняя это тем, что на "воду" кидают землю все кому не лень, кинул её на газ =)
Apple
Я бы такого "электрониика" - в смысле нехорошего мальчика из чемоданчика - за незнание ПУЭ, ПТЭ и ПТБ не просто бы на переэкзаменовку отправил - вообще бы уволил, от греха подальше. Заземляться на молниеотвод или ТВ антенну всётаки безопасней будет, чем на газ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Батька, попробуй на перила балкона. Только зачисть их сначала. Вероятность того, что сие чудо хоть как-то приварено к арматуре плит панельного дома велика, арматура до земли худо-бедно к подвалу доходит. И потом, суммарная толщина жилы этого заземления намного превысит любое другое, которое придет Тебе на ум.
Apple
К сожалению и этот метод проверить надо, путем проведения измерений разницы потенциалов между нулём и этим заземлением, а также дополнительным временным измерительным заземплением. Вот весна идёт, почва влажная будет - забивай 1,2 метровую трубу в землю под окнами (только не в 3 часа ночи :D ) и измеряй, сколько душе угодно.
Да и не у всех балконы есть, например в нашей девятиэтажке у однокомнатных квартир оного и непридусмотренно по проекту.
Llama
Apple в вашей девятиэтажке явно есть земля на щитке...
У меня дома нет лифтов, электро плиты, насосов тоже вроде нет, крыша не жестяная, балкона так же не имею (живу на первом этаже). Дом - хрущёвка образца 67-го года :) Т.е. забить прут, метра на 2 - самый оптимальный вариант? А как измерить его сопротивление, когда он в земле? Или я чего-то не догоняю и сопротивление прута надо мерить до забивки в землю?
Apple
Счазъ... Уже проплевались.
Я же не отрицаю возможности использования, а советую: поизмеряйте и подумайте о возможных последствиях Ваших действий - порисуйте и прикиньте возникающие в разных случаях разницы потенциалов и токов. Учтите "чебурашку" в виде соседа - халявщика и то, что разные квартиры питаются от разных фаз - ну так уж нагрузка распределена.
Кроме цепи для стекания статики ничем не пользуюсь, потому что при таких "заземлениях" даже бесперебойник нормально не пашет. Давайте уж скажем честно - проблема наличия заземления в жилых помещениях получила документальное решение в виде изменения нормативных актов около 12 лет назад. Далее - в стране 20 лет бардака и не только в строительстве (только не надо мне говорить что страны у нас разные - не поверю - все мы из СССР, где проблема безопасности решалась именно занулением для создания токовой петли, выбивающей в аварийном случае автомат - 16А между прочим). Производства с пятипроводной сетью 380В в Москве можно запросто пересчитать, а на периферии...
Работу нынешних "электриков" продемонстрирую другим примером из нашего дома. Недавно "заменили" оборудование в щитовой. В результате в щитке первого этажа моего подъезда валяется в нише трёхфазный 80А автомат, прикрученный к соплям старой проводки, такой алюминиевой одножильной, в пластиково - тряпичной изоляции - 21 вэк понимашь... Далее - 9 этажей по 4 квартиры - для удобства прикинем что на каждую фазу по 12 квартир - 80А отсечки Получим поделив 80А на 12 квартир - по 6,7А на квартиру при условии того, что автоматы стоят 16А на свет и розетки :twisted: .
Далее - каждый хочет врубить чайник моментального закипания, СВЧ печку, холодильник, утюг, телик и т.д. И все ещё удивляются, что вырубается электричество. К слову - не 80А автомат подъезда, а следующий - 120А в щитовой... К томуже неприпомню, чтобы последние 15 лет отрывали шурфы для проверки состояния заземлителей нашей подстанции. Ещё коммнетарии нужны :?: :?: :?:
И это в столице, а нигде-нибудь на камчатке. (ничего не имею против бедных тамошних жителей, просто им ещё хуже, чем нам)
to Батька - Вам по видимому да. Поищите на работе у электриков умные книжки, вышеуказанные мной - там всё есть: и требования к заземлителям и как измерять. Только делайте попроще, но надёжно. У Вас всё-таки не электростанция или завод...
MmM
Apple А если забить три прута .... треугольником, но в подвале, пойдет ??? А то я поменял проводку на 3х проводную .... а в моей 5этажке земли не найдешь днем с огнем ... так что пока зануляемся :(
Apple
Это уж какой подвал - если пол земляной, то можно, а если бетон... -то привариваемся к арматуре. Только как в подвале забивать будете - какой там потолок, в метрах? А если яму рыть - берегитесь соседей - в ФСБ стукнут, мол террорист взрывчатку закладывает... :D
Прутья, если мне не изменяет память, не менее 12 мм диаметром, лучше оцинкованные, но тогда уж в месте сварки зачистить наждаком - и сварщика не отравите и сварка крепче, хотя если трубы не текут, то и простой арматурой обойдётесь. Но можно и на резьбе, с последующим покрытием смазкой. Можно уголок - полка не менее 25 мм - один штука или труба.
Можно в траншейку 4 метра швеллера горизонтально закопать, но это трудоёмко и катит только при низких (1,5 метра) потолках подвала.
Только уж провод личный проводите (16 мм2) и соседям ничего не говорите, а то всем призаземлиться к Вам захочется.
ПУЭ и ПТЭ/ПТБ - в любом нормальном электроцехе есть, да и магазинах книжных бывают, но цены... Почитайте, не пожалеете (хотя страшный сон обеспечен :D )
