By ROMby Unknown , 28 August 2007
Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
 После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
 Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97  - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
 Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
 Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 3 months ago
"Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти"
Совершенно верно, но замыкать перемычкой нечего не надо, два разных питания. Кондеры по питанию памяти менять обязательно.
Случаем они не коричневого цвета и назв. типа KZG? С виду новье, а внутри говно.
Max, чем вам Nippon не нравится? Обоснуйте.
Так и должно быть. Напряжение терминации шины памяти DDR (Vref) всегда составляет половину от напряжения питания.
sergikk (not verified)
Конденсаторы KZG фирмы Nippon - очень похожи на приведенные на вашем сайте как одни из лучших. Менять я их не менял - допаял керамики на выводы. Для чего вокруг нужно 1в на материнке, что от них запитывают. Почему у меня мать завелась только после кратковременног замыкания этих питаний - или это помогло на время теста питания - но тогда нужна перемычка, чтобы после сброса биос не пришлось опять стартоватьмать таким варварским методом, да еще и разбирать полностью комп
Max
Мать M2NPV (точно не помню) проработала с ними не более полу года, после чего включалась сек. на 5 и уходила в стендбай, пит. проца около 1В.
После смены этого дрека, мать работает по сей день. Еще есть одна мать с такими проработала менее двух месяцев, пит. проца 1.3В.
Max, были сделаны замеры емкости или ESR? Или как обычно, чуть что - менять кондеры...
По поводу того для чего нужно половинное напряжение питания памяти я нашел у вас на сайте. Но абсолютно не понятно почему она запустилась при замыкании и главное стала после этого запускаться - в том числе и после выключения питания. И почему не запускалась до этого, у меня были мысли о непропае.
Max
Меняю кондеры только тогда, когда точно уверен что дело в них.ESR проверить нечем, стрелочник всегда по разному кажет.
Провел большую часть ночи у вас на сайте - в голове немного прояснилось. Я ведь как баран не подозревая о терминации думал об плохом контакте в питании памяти и хотел бросить перемычку - думал она из-за этого не работала. Похоже в цепи питания был ненадежный контакт и мое короткое его востановило как сваркой - токи то большие. Похоже я придумал новый способ ремонта материнок . Приду сегодня домой и если мать запустится - потестирую и если все ок - в корпус, если нет к вам.
Секрет выявления некачественных кондеров (к примеру, Nippon) не подскажете? Или тут без телепатии не обойтись? :)
Max
По пит. проца припаял кондер 10000мкф 6.3в(nichicon), Vcore=1.45V стало и мать сразу стартанула, отпаял его, Vcore=~1.1V и далее в стендбай. Несколько раз так проверил и заменил 6шт. 1500мкф 6.3в по пит. проца, поставил туда 2шт. 4700мкф 6.3в jamicon.
