By ROMby Unknown , 28 August 2007
Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
 После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
 Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97  - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
 Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
 Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
17 years 8 months ago
а греются они не по детски надо сказать, на южнике палец долго держать не могу...
Греются мосты порядочно, верно. Очень желательно сделать активное охлаждение, иначе может опять отвалиться...
На южнике еще неплохо термоинтерфейс поменять... На КПТ-8, например.
Дык на южнике радиатор в принципе отсутствует, так что буду лепить туда радиатор, уже присмотрел кролика откуда его сдернуть можно.
Попал мне на ремонт комп с платой M2N-SLI. По словам хозяина отрубился во время игры, при попытке запустить появилось сообщение BIOS Error и всё, больше не включался. Поставил POST карту и увидел остановку на коде С1. По совету на этом форуме решил прогреть чип. Снял радиатор, снял плёнку с чипа и грел 3 минуты воздушкой с температурой 250грд (самая маленькая насадка, грел круговыми движениями от края к центру). С радиатора содрал темоинтерфейс (он кстати был сухой). Положил КПТ-8. Всё запустилось. Радиатор чипа был горячий. Поставил на радиатор турбинку из комплекта делюксовых плат Asus (которая на радиатор питания проца). После небольшой доработки он встал хорошо и температура стала приемлимой. Посмотрим, сколько проработает.
З.Ы. Без батарейки CMOS плата запускалась.
