By ROMby Unknown , 28 August 2007
Ремонт метеринской платы асус M2N-sli.
Купил материнку, собрал на столе проверить на работоспособность - греются конденсаторы и прилично.
Много не запаяных как электролитов так и керамики, плюс прилично греется мост - а по форуму между ним и радиатором термолипучка. Решил бог с ней с гарантией - немножко доработаю ( перепаивать конденсаторы приходилось). Правда на этапе проверки она у меня повисла - при попытке поставить при работе на ребро - решил ,что зависание случайное - отошла видюха.
Допаял 5 электролитов и штук 30 керамики. Керамики много под процессор - площадки были готовые, а стояло штук 5, да и где конденсаторы грелись, а пустых площадок не было то прямо на ножки электролитов добавил.
 После пайки опять на столе собрал все и компьютер стартовал - начал на ощуп проверять темпиратуру элементов и немного передвинул плату - она повисла и перестала стартовать - при старте один длинный и два коротких гудка. В книжке по железу прочитал, что данный сигнал говорит о неисправности видеоадаптора - проверил его на другой матери на работе все ок.
Проверил все напряжения на паяных конденсаторах - вроде все в норме кроме конденсаторов вокруг памяти.
Пока проверял напряжения включал и выключал материнку,передергивал питание, разьемы,память, процессор, видео - один раз мать завелась. Потом прочитал в конференции, что данный сигнал говорит о нестарте памяти - OZS 900 - при том, что с моим процессором на номинале ее частота ddr700.
 Смущает напряжение на конденсаторах вокруг димов - на трех 1.94в и на трех 0.97  - причем откуда они берутся я не нашел - на выводах полевиков таких напряжений вроде нет.
 Не спал всю ночь ломал голову. Решил попробовать при запуске материнки замкнуть один из выводов кондера с 1.94 на 0.97 и о чудо мать завелась. Поднял питание памяти до 2.1(штатаное для моих модулей памяти) и оно синхронно изменилось на данных конденсаторах до 2.15в и 1.08в.Перезагрузка, включение и выключение все ок.
 Но возникает сомнение может замкнуть все перемычкой и очень хочется услышать внятное обьяснение происходящему.
  • No HTML tags allowed.
Блин, мне почему-то уведомления об ответах не приходят, думал никто не отвечает, а тут случайно зашел и столько ответов навалило...
Мелькали у меня мысли про БИОС, но почему-то руки до него у меня так и не дошли... Я правильно понимаю, что перед тем как начать запуск проца, сам чипсет еще делает инициализацию некоего кода прошитого в микруху БИОСа ?
Сегодня попробую прошить на программаторе флешку.
Erstmann, я правильно понял, что симптомы тех двух M2N были аналогичные моим ? В каком месте непропай ?
Erstmann (not verified)
17 years 8 months ago
Да, заниженное vCPU, нет старта. Первую сразу оживил подкидыванием тестовой флэшки, на второй непропай моста, причем уже не уверен, или отвал кристалла от подложки (M2N-E с пассивной СО), или отвал самого чипа от платы...
[off]
Не совсем так. Процессор сначала стартует в минимальном энергетическом варианте, а затем самостоятельно (выполняя некотороую последовательность действий в виде поступающего программного кода из BIOS'а) переходит в нормальное энергетическое состояние.[/off]
Короче вариант с флешкой не прокатил, прошил на программаторе в нее последний биос, но результат тот же. А мост какой жарить ? Северный или южный ?
DeGlucker, в Вашем случае я бы начал с северного... 6150 всё-таки, от перегрева очень часто отваливаются.
Как бы его пограмотней пожарить учитывая тугоплавкость припоя ? Там рядышком еще кварц стоит, а они не любят высоких температур насколько я знаю...
Кстати, на плате между мостами стоят три мосфетика, два из которых APM2014, на одном из них напруга 1,2v, на другом 1,5v, на третьем с маркировкой 9T15GH (насчет буквы T не уверен точно, плохо видно) тоже 1,2v. Что это за напруги и нормальные ли они ?
DeGlucker, сверху, например, погрейте. В большинстве случаев там отвал кристалла от подложки, а не моста от платы...
Только температуру повышайте постепенно, чтобы прогрев был равномерным.
Erstmann, Вы гений !!! Погрел сверху мост и мать ожила ! Теперь вопрос надолго ли ???
Чего-то пощупал я мосты, а греются они не по детски надо сказать, на южнике палец долго держать не могу... Это нормально вообще ? Просто раньше с дела с поделками для AMD на nVidia не сталкивался никогда.
