By Anonymous (not verified) , 9 March 2006
Имеется материнка Elpina M755 от PCChips, чипсет SIS 630.
Раз в 2 - 2,5 месяца садится батарейка с 3В до 2.5В, с соответствующим пропаданием всех данных из CMOS. Причем, как только вставишь ее туда напряжение падает чуть-ли не на полвольта. Пока ПК стоит воткнутный в розетку CMOS держиться. Выдернешь - сбрасывается.
В принципе про утечку батарейки прочел (диоды, конденсаторы).
Подскажите кто сталкивался со схемотехникой данной платы. Сам не разбираюсь. Как проще вычислить, куда ткнуть.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 8 months ago
У плат PCChips нет схемотехники. Есть случайно установленные компоненты, которые случайным образом работают. Если что-то не работает, то это скорее правило, чем исключение.
А если серьезно, то еще полезно проверить установки в CMOS Setup (что-то вроде Power Interruption), запретить запуск/старт с клавиатуры, "просыпание" по сети и другие полезные вещи, которые могут быть недостаточно хорошо на PCChips реализованы. За это могут отвечать перемычки на плате.
Hotmay
И чем эти установки едят батарейку?
CMOS гляну.
Фактически при установке просаживается напруга на ~0.5 В. Далее батарейка подсаживается и все. Вообще не держит.
icbook
Если плата сделана неудачно (а все, что делал PCChips до покупки ECS, он делал неудачно), то установки Hot Key Power On, OnBoard Lan Power On и Ring On Power On батарейку "есть" конечно не станут, но будут запитывать цепи клавиатуры, сетевого контроллера и последовательного порта соответственно в отстутствии Stand-By.
CMOS гляну.
Сделайте, пожалуйста :)
Исследование пассивных элементов в цепи патиния CMOS тоже никто не отменял...
IIK
Странно,однако.Как это может быть?Клава от 3-х вольт сработает?
Вот пассивные-это верно,и был случай,у MIO ноги помяли карточкой,
как раз там,где контроль батарейки.
IIK
icbook
Странно,однако. Как это может быть?Клава от 3-х вольт сработает?
В том-то и дело, что клавитура не сработает, а батарейка - "сядет". Эта проблема существует не только у PCChips, но и у "белых" и "пушистых". :)
Hotmay
Караул, помогите!
И что делать с этими "запитанными" цепями? Достаточно их отключить из БИОСа?
Вобщем на выходных покопался. Вот что "нашел" ...
Схемы у меня нет, потому "лазил" по плате.
Ставлю батарейку и измеряю ток. Он порядка 60 мкА но довольно быстро падает.
Убираю батарейку, вкл. БП. На + бат висит 3.9 В С какого фига?
Рядом расположены два диода (попа к попе), ну вроде все по науке. Диоды живые.
НО прям на + бат висит резистор и далее на транзистор. Висит 3.9 В, на другом конце тран висит 5 В и еще один конец - 4.3 В и "паравозиком" 3 диода. Все живые. Далее где-то теряется(не отзвонил). Конечно проще было б картинку приложить, то не знаю как ее сюда кинуть.
Невдалеке стоит микросхема HT04 GD75232D.
Так с какого на бат валит напруга? Где че просело? Может кто че скажет по схематехнике и схеме? И с чего это на бат еще что-то заведено?[/img]
3.9В - имхо напряжение заряда батарейки,
60мкА - вроде многовато, помнится должно быть еденицы мкА
Вам надо проверить всю обвязку не на живой/мёртвый, а в первую очередь на утечку
GD75232D - не трогайте, она тут нипричём.
Hotmay
А разве бат заряжается? Думаю это не так. Проверял на другой (совсем другой) материнке, никакого "заряда" нет.
Тут кто-то писал до 15 мкА. Он "падает на глазах", но я не проверял до сколько.
Как проверить "утечку"? Что трясти?
Про GD75232D понял. Кстати а как зовется микросхема КМОС? Рядом чето ничего нет. Хотя, конечно ясно, можно и тянуть по плате проводок ...
Root
ИМХО, NVRAM сейчас представляет собой часть ЮМ...
Как проверить "утечку"? Ну "без труда...", прийдётся всё выпаивать что прямым или косвенным образом связано с батарейкой. Диоды, транзисторы, конденсаторы и всё проверять на мегомах.
