By Anonymous (not verified) , 9 March 2006
Имеется материнка Elpina M755 от PCChips, чипсет SIS 630.
Раз в 2 - 2,5 месяца садится батарейка с 3В до 2.5В, с соответствующим пропаданием всех данных из CMOS. Причем, как только вставишь ее туда напряжение падает чуть-ли не на полвольта. Пока ПК стоит воткнутный в розетку CMOS держиться. Выдернешь - сбрасывается.
В принципе про утечку батарейки прочел (диоды, конденсаторы).
Подскажите кто сталкивался со схемотехникой данной платы. Сам не разбираюсь. Как проще вычислить, куда ткнуть.
  • No HTML tags allowed.
volod
20 years 8 months ago
Много чего делается напрасно, и не только китайцами.
Конечно можно и просто шунтировать, только всё равно, полевик нужно выкинуть, и будет очень некрасиво. Если посмотреть нормальные схемы, полевика там нет и в помине.
С уважением, Владимир.
Hotmay
<Конечно можно и просто шунтировать, только всё равно, полевик нужно выкинуть, и будет очень некрасиво
Тут не понял. Вместо сгоревшего полевика поставить перемычку - некрасиво. А поставить диод и закоротить другой диод закороткой - это красиво? Че то не понял ...
А вот зачем эта ветка с полевиком и как она работает никто и не сказал.
IIK
Непонятно работает,вот и молчим. :P
volod
Диод который ставится вместо полевика, ни чем внешне не отличается от полевика, и как я уже писал ложится превосходно вместо него, другой диод не коротится, а заменяется на коротыш, что бы не было видно ни каких художеств.
Hotmay
Вобщем Вчера вечером убрал транз и поставил перемычку ...
Утром проверил (через 8 часов) - БИОС держится.
Вопрос по ходу, сколько там должно идти-то на микросхему? Сейчас при бат в 2.5 В идет около 1-го. При Включенном БП идет 1.8 В
По поводу замены транз на диод и т.п.
Может я чего не понимаю, но чем коротыш вместо диода лучше которыша на транзисторе? :shock: Эстетики эти действия не добавляют, а вот "тень на плетень" наводят и сильно. Представте, что эту цепь после вас еще кто-то будет смотреть ... Он, м.б. не сразу увидет ваш диод вместо транз и коротыш вместо диода. А что он подумает?
В моем случае мне кажется все просто, "транзюк выкинули". А зачем он там и так не понятно.
Лучше уж в одном месте изменить чем в двух.
О транзисторе:
Может он лишний раз подпирает батарейку(кроме диодов)? Если, к примеру напр с БП окажется меньше чем с бат, то напруга будет валить с батарейки на микруху. Может здесь собака порылась?
volod
Да забыл написать, что резистор на 470 ом нак же лучше отпаять от цепочки на полевик.
Транзистор не подпирает батарейку, а наоборот отпирает, то есть служит коротышом когда питания с БП не поступает, диод как я уже писал после замены не отличим от полевика, только кто на лету помнит мнемонику сокращений SMD, сможет что то заподозрить, так же сойдёт диодная сборка, а то что на месте нулевого сопротивления был когда то диод ни кто не догадается.
nuke79
12 years 6 months ago
Некропостну пожалуй. Тоже проблема с батарейкой. Мать Gigabyte GA-M61PM-S2 rev.1.0. Ток потребления 700мкА. Керамические конденсаторы заменены, диодная сборка проверена. 100-ю ногу (VBAT) MIO IT8716 (распиновка как у 8712 VBAT - 69 нога +31 т.к. Gigabyte) поднимал. Ток не уменьшается. Я так понимаю в подозреваемых остался только мост?
