By DanZer , 17 October 2004
Вобщем, я такую вот рыбку на 120Г благополучно спалил :oops:
Коротнул какую-то микрушку с 8 ножками слева от шпинделя на корпус. Результат - искры, треск, вонь и куча слов, которых не найдешь в словаре Даля. Винт теперь не определяется, только стучит головками. Если надо фотку крупным планом - могу выслать. Фотоаппарат у меня пока еще (тьфу-тьфу-тьфу) работает.
В первую очередь, естественно, волнует восстановление информации. Если получится починить винт - еще лучше. По соседям надыбал еще две Барракуды 7200.7, но одна на 40, а другая на 80. 120 ни у кого нет. Взять на денек с возвратом - не проблема.
Собственно вопросы:
1. Есть ли разница (в прошивке или где-то еще) между 40, 80 и 120 этой серии? Иначе говоря - простой замены платы будет достаточно?
2. Что такое я спалил, и можно ли его где-нибудь найти на замену чтоб починить винт?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 1 month ago
По поводу 7200.7 точно не знаю, но у IV и V серий можно было менять контроллеры с любого объема на любой при совпадении версии фирмвари. Проверял лично. Подробности тут
Da, brat, eto ne est horosho... :roll:
Palnul ti ne toka 8-mi nogu, no i vozmozhno mikroshemu vdizhka, a vot ee nayti problema....u menya takih lezhit uzhe shtuk 6 vintov i gde ih brat - hz... :roll:
Спасибо, браток, утешил... Я уже и так последние волоса на лысине рву, поскольку накрылся мой домашний винт, а вместе с ним и куча инфы, которая собиралась годами...
Но движок вроде живой - винт-то раскручивается.
А вопрос что такое я спалил, зачем оно нужно и чем его заменить, пока остается открытым. Неужели никто не знает?
Nu infa tvoya skazhem ne nakrilas... :wink:
Pomerjay naprugi na 8-mi noge (dolzhni bit 4-e nogi 0 volt, 2 nogi -5 volt i 2 +5 volt), kakie naprugi na tranzistore (5 nog) ???
Chto-to yavno est vagorevshee ???
Мда, одно короткое замыкание - а сколько эмоций :twisted:
На форуме mhdd тот же вопрос задал - сначала обрадовали: ответил лично Постригань, да еще и всего через 5 минут после вопроса. Я офигел... Потом огорчили - мог, молб коммутатор погореть.
Ладно, итак, что я уже выяснил:
1. У Барракуд 7 серии меняется электроника без особых проблем, лишь бы фирмварь и конфиг (смотрятся по наклейке на крышке) не отличались.
2. Винты закручены намертво :shock: - запорол шестигранную отвертку, но так и не открутил. Правда, не над своим винтом я так издевался :roll:
3. Выгоревшего явно нет ничего, кроме той микрушки. Питание я отрубил сразу же (~0.5 сек). Рефлекс, однако, да и повезло еще чуть-чуть.... Кстати, может мне лучше по мылу фотку прислать или отсканировать все это дело?
PS Транзистор с 5 ногами что-то никак найти не могу...
Davay...vishli fotku...
rgt
0. Сочуствую...
1. Т.е. ситуация по сравнению с предыдущими сериями не ухудшилась
2. В свое время купил для этих целей набор, про который было написано, что он для ремонта сотовых. Там практически все нужное есть, и еще кое что присутствует. К тому же инструменты каленые, так что никакой винт им не страшен.
Интересно, из чего сделана была эта отвертка? Из алюминия? ;)
А набор для ремонта мобильников реально рулит! Добавлю, что произодитель этого набора "Kraftool", цвет зелно-желтый.
Комплект из 12 отверток стоит 15 у.е. +- километр....
Я купил месяцев 9 назад, а товарищ уже года два юзает - ни одна отвёртка не покоцалась. :)
Недостатка два. Маленькая ручка - прикипевший винтик иногда очень трудно "сорвать" с места. И вращающиеся колпачки слабоваты - ребенок за пять сек разгрызает.....
Root
у самого есть наборчик для мобил... Действительно, рулезззз.... Как раз для извратов над IBM набор и был приобретен....
У меня Stayer Professional с 8 отвертками...
Как раз наоборот - имхо, перекалили братцы-китайцы. Она просто обломилась... А за совет спасибо, закажу-ка я и себе такой наборчик. Всяко небесполезен будет ;)
