By DanZer , 17 October 2004
Вобщем, я такую вот рыбку на 120Г благополучно спалил :oops:
Коротнул какую-то микрушку с 8 ножками слева от шпинделя на корпус. Результат - искры, треск, вонь и куча слов, которых не найдешь в словаре Даля. Винт теперь не определяется, только стучит головками. Если надо фотку крупным планом - могу выслать. Фотоаппарат у меня пока еще (тьфу-тьфу-тьфу) работает.
В первую очередь, естественно, волнует восстановление информации. Если получится починить винт - еще лучше. По соседям надыбал еще две Барракуды 7200.7, но одна на 40, а другая на 80. 120 ни у кого нет. Взять на денек с возвратом - не проблема.
Собственно вопросы:
1. Есть ли разница (в прошивке или где-то еще) между 40, 80 и 120 этой серии? Иначе говоря - простой замены платы будет достаточно?
2. Что такое я спалил, и можно ли его где-нибудь найти на замену чтоб починить винт?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 6 months ago
Не определяется никак, стучит головами. Причем, если на одном шлейфе с ним сидит кто-нибудь еще - не дает определиться и "соседу". Отлежится - опять полчаса поработает. Пока - в срочном порядке сливаю инфу. Может ли это быть от несовместимости прошивки? Типа термокалибровка не так проходит или еще что-то такое? Или все-таки коммутатор подыхает?
alier
нужна терминалка, однозначно!
