By pulima , 20 December 2007
Помогите, пожалуйста, найти BURN - комплект для Samsung SP0802N.
P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
или
P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS
на pulima@mail.ru
Очень нужно.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 11 months ago
Нужно указать маркировку на банке (типа P80P), + желательно версию прошивки и семейство накопителя (смотрится при помощи VTool) - одних P/N и P/V мало ;)
JETWAY
Судя по P/N: 0821J1FXB27749     P/V: MS
для этого надо:
UR04Z1_F.DN
UR04Z1_B.DN3
TK04MM2.BIN
в углу на платке Paladin написано?
Kamen
PN: 1382,
P80P,
HT - TJ31Z5_F.DN,
BBIN - TJ31Z3_B.DN3
По второму, JETWAY прав.
PN: 0821,
P80VE,
HT - UR04Z1_F.DN,
BBIN - UR04Z1_B.DN3.
ЗЫ: Комплектов у меня нету, можете не просить :(
pulima
Вечерком гляну.
А вот VTOOL не могу найти - все ссылки битые. Постараюсь найти в Ослике.(?)
[hr]
Добавлено позже...
F/W: TK-100-31 (tk31n) MODEL ID PALO T280
____________________________________
F/W: TK-200-04 (tk04b) MODEL ID PALO T280
Вот что показал VTOOL V 4.73I
А вот (типа P80P) не нашел где глянуть его?
Нашел вот что, может это то что надо?
на P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN F/W: TK-100-31 (tk31n) MODEL ID PALO T280 = P/V80 37-1
на P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS F/W: TK-200-04 (tk04b) MODEL ID PALO T280 = ПР80 VE 4-1
Они выпуклые прям на корпусе.
[hr]
Добавлено позже...
Да и забыл на плате Paladin Rev 04 2M это на P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS
и PALO / Veloce Rev .09 на P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
NiTr0
VTool есть на forum.ru-board.com - если там не найдете могу скинуть. Советую 5.07
pulima
Я уже там искал.
К сожелению не нашел .
Да и пока он наверно не нужен, так как нет BURNа у меня.
Если не найду - придется забросить эти винты, а так хотелось их воскресить.
[hr]
Добавлено позже...
Нашел вот что:-)
UR04Z1_B.DN3
UR04Z1_F.BIN
UR04Z1_F.DN
TK04MM2.BIN
Теперь надо VTOOL
NiTr0 скиньте плиз VTOOL 5.07 на pulima@mail.ru плизз
JETWAY
по первому винту я бы попробывал :TJ31Z2_F.DN-HT Code/TJ31Z3_B.DN3-BURN/TM31NM2.BIN-MAIN
именно с этим комплектом и майном у вас и будет в итоге:F/W: TK-100-31
по второму,который paladin я писал выше.
можно и hddl всё сделать(download microcode)
если использовать vtool,то лучще 507и с  буквой U на конце
pulima
плиззз... скиньте на мыло VTOOL 5.07
никак найти немогу
 нашел 4.73i и 5.05A
5.05A - не работает а 4.73i не подходит
NiTr0
pulima
тот комплект  BURN не подошел
теперь светодиодик моргает 5 длинных и 11 коротких тоесть ошибка чтения служебной зоны
буду искать другой BURN
а делал все так
Как запустить бурн на Palo
1) Льем НТ.
2) Дергаем питание. (ВЫКЛ/ВКЛ).
3) Ждем окончания.
4) Даем ресет.
5) Льем БУРН.
6) Дергаем питание.
7) Ждем окончания.
8) Дергаем питание. Ждем готовность.
9) Льем МАЙН.
10) Дергаем питание.
Предоставлено _AND_
может это не верный путь ?
