By pulima , 20 December 2007
Помогите, пожалуйста, найти BURN - комплект для Samsung SP0802N.
P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
или
P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS
на pulima@mail.ru
Очень нужно.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 10 months ago
UM24F0_M.BIN -не нашёл такого вобще.
а TS31Z_B.DN3-то что надо.
Вышлите.
А то мож и майна искать не надо будет даунсайзового если бурн даунсайз не пройдёт
pulima
Вышлите плиз если не трудно.
  Model Material
Mixing
H/T code Normal
B/I code
Downsize
B/I code
Main Code Downsize
Main Code
P80P SP0401N
SP0612N
SP0802N
SP1203N
SP1604N
MS.FS.MA
MS.SS
TJ31Z_F.DN TJ31Z_B.DN3 TS31Z_B.DN3 TM30FM2.BIN UM24F0_M.BIN
табличка довольно старая. отправил.
pulima
Вылетел из Burn с ошибкой 4A .
Удалил из скрипта Download P60 Code и запустил заново.
JETWAY
при даунсайз бурне удалять не надо P60 code
без этих тестов он не станет даунсайзом
если и даунсайз не проходит.,пробывать кусать по отдельности головы,прогонять HT
и бурнить обычным бурном не даунсайзовым.
pulima
Бурн прошел 12 часов без P60 code успешно .
Залил майн UM24F0_M.BIN  стал SV0604N 60GB - смарт с ошибкой при загрузке биоса.
Залил майн TV24m.bin стал SP0612N 60GB - смарт ок.
Залил майн TM31NM2.BIN стал как надо SP0802N, но все ровно 60GB и смарт с ошибкой при загрузке биоса.
Я так понимаю что бурн не тот ?
JETWAY
если бурнили даунсайз бурном,то майн должен быть TV24m.bin и модель получиться SP0612N
зачем лить недаунсайзмайн(TM31NM2.BIN ),если использовали даунсайз?
UM24F0_M.BIN  -это майн значит для SV моделей(5400).
у Вас 7200.
лейте TV24m.bin и тестируйте поверхность.
pulima
Так он стал 60Gb .
А  как получить модель SP0802N 80GB ?
JETWAY
Пробывать ещё раз пустить HT
поудалять p60 и пробелы во всём скрипте и сохранить его.
Потом бурн недаунсайзовый.
Если пройдёт успешно.Майн недаунсайзовый.
Если неполучиться 80 значит,делать обратно 60GB.
