By pulima , 20 December 2007
Помогите, пожалуйста, найти BURN - комплект для Samsung SP0802N.
P/N: 1382J1FYA00339 P/V: SFN
или
P/N: 0821J1FXB27749 P/V: MS
на pulima@mail.ru
Очень нужно.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
pulima
18 years 10 months ago
После влития HT  LED 00  бурн проходит примерно больше 7 часов в терминале, пишет много всего и хлоп LED 4A 0000
ANALYSIS>BURN-IN RESULT
Stop Condition - ( 4A )
Unknown stop condition
Download P60 Code
Last executed Step - 74
total Error count - 0
Error List Pointer - 6700H
Last Error Log addr - ( 12 , 0 , 0 )
Temp disk addr ( 0 , 0 , 0 )
Command List Ptr - 6034H
Current disk addr - ( 4 , 0 , 85 )
Start , End cylinder - 24 ~ 86448
Used Burn - In code - tk31z3sb
[hr]
Добавлено...
Всё таки попробуйте влить HT=TJ31Z2_F.DN
Сорри, я его и заливал. Просто опечатка вышла у меня.
JETWAY
лейте снова HT,
дайте ему отработать
после в том скрипте,что создасться удаляйте все упоминания про P60
сохраняйте
и лейте Burn.
Он почему то на шаге понижения плотности выпадает.
Хотя на palo/veloce такого ранбше не замечал.
pulima
Вылетел из Burn с ошибкой 96 .
Запустил еще раз, может пройдет.
Добавлено...
И второй раз тоже вылетел с ошибкой 96 .
Что это значит? Что делать? Куда копать?
Это что значит? ---> Temp disk addr  - ( 30178 , 1 , 160 ) Меня пугают цифры 30178
[hr]
pulima, используйте кнопку "Изменить" для правки своих сообщений. И следите за грамотностью и оформлением постов.:evil:
MOON
JETWAY
Я бы посоветовал подкинуть заведомо рабочую платку от Palo/veloce
бывает ,что из за глюков электроники и не поймёш.
Если такое же будет -пробывать даунсайз бурн
не поможет-кусать голову.
pulima
Да, у меня тоже была такая мысля. Заменил платку с рабочего винта.
Ошибка тоже 96.
А даунсайз бурн какой надо?
Да, и еще такой вопрос: после этой ошибки он у меня определяется как 160gb, так должно быть?
JETWAY
Где определяеться как 160Гб ?
Вобще сколько там голов vtool показывает?
это с неродной платкой как 160 ?
Платка не помните с какого была взята по объёму?
pulima
В Bios.
2
Это с неродной платкой как 160 ?
И с родной и не родной.
С аналогичного только  P/V: FS.
JETWAY
попробуйте найти такое:
TS31Z_B.DN3
TV24M.bin
это даунсайз.
ht тотже что и не для даунсайза
только скрипт не трогайте в случае ,если будете даунсайз запускать
pulima
Спасибо
Попробую найти это бурн комплект.
TS31Z_B.DN3
TV24M.bin
это даунсайз.
TV24M.bin не нашел в табличках, но нашел UM24F0_M.BIN комплектом к TS31Z_B.DN3. сами файлы есть, но сомневаюсь что-то...
JETWAY посмотрите, пойдет ли он. Если да - вышлю pulima
