By Crocus , 3 October 2007
Здравствуйте. Есть сабж уходит в защиту с явным цыканием. Сначала принесли с отгоревшим Q3 после замены не стартует.
1.дежурка в норме 5,0В
2.шотки целые
Где-то тут рассматривалась подобная проблема но не могу найти может кто знает?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 1 month ago
<font color="#000099">Crocus</font> , Привет!!!
Пожалуйста пишите наименование детали, а не её номер на плате.
И поподробнее из чего состоит БП.
Есть ли потемнения на плате под деталями?
Михаил.
модель случаем не HPC-360-102DF, собран на SG6105?
если да, то вместо предохранителя лампу, 1 и 6 ногу на землю, смотреть выход. если не запустился смотреть раскачку, ключи и их объвязку.
в НРС часто вместе с ключами летит раскачка.
Доброго времени суток уважаемые. Попал 2 недели в больницу так что не разбирался с блочком сегодня начну. Блок просто 102 без DF ну думаю сути процесаа не меняет микросхема SG6105 если что замен как тока куплю другую.
Микросхема 6105 горит крайне редко, подождите с ее заменой, ищите другие неисправные детали. Для начала проверьте силовые транзисторы и их обвязку.
я думаю, все-таки вторичка. Громкое цыкание обычно указывает на попытку запуска и последующий уход в защиту из-за КЗ во вторичке. Надо проверить все мелкие диоды во вторичке. 4 и 6 на землю сажал?
2 и 22 ома в базах ключей живые?
А то отрицательным напряжениям тоже нет кз?
Думаю следует так же обратить особое внимание на электролиты на выходе, буквально вчера был подобный больной (уходил в защиту), визуально никакого криминала, вся первичка в номе... Виновником оказался высохший электролит на выходе +12V.
Есть подобная ситуация с PoWER MASTER PM(P4)350W. (на SG6105)
Работает стабильно но прерывисто - уходит в защиту на 40мс. Причем есть несколько БП с аналогичной характеристикой поломки. Возможная причина - броски напряжения
Напряжения на выходе в норме
Сравнивая с возможными причинами в теме Power Master FA-5-3 на SG6105 уходит в защиту все оказалось цело, диод в том числе
Осцилограмма выходного напряжения
